Vectrix MIT Akku
Re: Vectrix ohne Akku
diese chinesischen 120 Ah NMC-Zellen haben beim Beschleunigen die 200 Ampere-Grenze meines ANT-BMS jedenfalls in die Blockade geschossen.
Bei 125 Volt Nennspannung mag der Motorstrom aber geringer sein, als bei meinen 72 Volt.
Das ANT-BMS gibt es nur bis 32s: https://de.aliexpress.com/item/32966053 ... pt=glo2deu also bis 117 Volt NMC.
China-Naben-Motoren sind in der Regel bis 125% der Nennspannung freigegeben. Ob der Vectrix-Motor auch bis 156 Volt läuft, kann ich aber natürlich nicht sagen. Flaschenhals wird aber vermutlich der Motor-Controller sein.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 11. Jan 2023, 04:16, insgesamt 2-mal geändert.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Didi und Peter,
ich würde zu einer strompotenteren Variante des BMS neigen. Der Vectrix ist ja auch ein Rekuperationswunder - möglicherweise entstehen da trotz hoher Spannung auch erhebliche Ströme?
Dann kümmere ich mich erstmal um ein Daly-BMS, wenn da keine Erfahrungen dagegen sprechen (und eine englischsprachige Software existiert).
Dann gehe ich in die Feinplanung, welche Akku-Module ich genau bestelle. 35s und 120 Ah sind erstmal gesetzt. Eine Aufteilung in trennbare Sektionen leuchtet mir ein. Ich würde wohl als Basis die Originalgehäuse nehmen (von denen ich z.Zt. nur eins habe). Die haben ja Deckel mit Lüftern. Dann würde ich für beide Kisten jeweils ein zweilagiges Modul mit halber Kapazität bauen. Dann muss man nur die Module bei geschlossenem Gehäuse mit entsprechend starken Kabeln verbinden und das Ganze an den Controller anschließen. Das sollte gefahrlos möglich sein.
Die beiden Lagen würde ich nicht symetrisch aufbauen, sondern die untere Lage komplett ausfüllen und oben ergänzen, was noch fehlt - allein wegen der Gewichtsverteilung. Die Lagen müssen natürlich auch mit stabilen Brücken verbunden werden.
Ist das logisch und nachvollziehbar?
Müssen die Ebenen wirklich durch eine Isolierschicht getrennt werden, wenn die Einzelmodule in nötigem Abstand stabil montiert sind?
Ist es eine gute Idee, die Module mit gleichmäßigem Abstand zu montieren, um eine gleichmäßige Wärmeabfuhr (und ggfs. auch -zufuhr) zu gewährleisten?
Danke nochmal und schöne Grüße aus dem frostigen Norden, Bertolt
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
In einem anderen Forum habe ich gelesen: Dauerstrom 30-90 Ampere und Spitze bis 215 Ampere. Das würde ungefähr zur angegebenen Leistung passen: Dauerleistung bei den alten knapp 6 kW, bei den neuen 11; Spitze 20 kW, bei den Neuen bis 35 kW.
Man muss vielleicht mit Spitzen um 250 A rechnen, wenn die Akkus so leistungsfähig sind?
die neuen Vectrix VX1-Ausführungen sind ja schon mit Lithium-Akku (und entsprechend niedrigem Akku-Innenwiderstand) ausgerüstet gewesen.
Insofern wirst Du wohl auch in der Nähe der Leistungs-Werte liegen, wie dort im Forum angegeben. Das Daly-BMS ist ja ein Common-Port (Rekuperationstauglich bis 100Ampere Ladestrom).
Die Frage, ob neue NMC-Akku-Zellen tatsächlich die Kühl-Lüfter (aus der NIMH-Zeit) benötigen, werfe ich auch mal auf. Vielleicht kann domink (aus der warmen Region Oberrhein) das kommentieren, ob er 50°C im Akkukern nahe kommt. In Schleswig-Hollstein wirst Du aber ja eher bei gemäßigten Temperaturen unterwegs sein. Meine Zellen haben eher im Winter das Problem, dass sie zu sehr auskühlen. Hängt aber natürlich davon ab, ob es zu Fahr-Lade-Fahr-Bedingungen mit zwischenzeitlich hohem Ladestrom kommt.
Bei der Trennung von Akku-Teilen, ist mit Einzel-BMS auch die Trennung der BMS-Leitungen ins Konzept einzubeziehen. Theoretisch gehen natürlich auch BMS-A für Zellen 1-18 und BMS-B für Zellen 19-35 (bzw. 36), was die BMS-Sperr-MOS-FETS aber im Ernstfall ggf. außer Spezifikation belastet, aber mehr Auswahl für ein Paar von 18s-BMS bring.
Zuletzt geändert von didithekid am So 11. Dez 2022, 02:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Didi, nach der NiMh-Ära wurde ab 2012 LiFePo eingebaut. Meine war jahrelang Vorführer bei einem Laden in Frankfurt und ist wohl 2015 dort auch so ausgestattet worden. Die Zellen hielten nicht, was sie versprachen.didithekid hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 07:26die neuen Vectrix VX1-Ausführungen sind ja schon mit Lithium-Akku (und entsprechend niedrigem Akku-Innenwiderstand) ausgerüstet gewesen.
Ob ich das Ladegerät verwenden kann, muss ich mal schauen. Es müsste dann anders konfiguriert werden, oder?
Schöne Grüße, Bertolt
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Bei uns ist es inzwischen auch ganz schön mediterandidithekid hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 07:26Die Frage, ob neue NCM-Akku-Zellen tatsächlich die Kühl-Lüfter (aus der NIMH-Zeit) benötigen, werfe ich auch mal auf. Vielleicht kann domink (aus der warmen Region Oberrhein) das kommentieren, ob er 50°C im Akkukern nahe kommt. In Schleswig-Hollstein wirst Du aber ja eher bei gemäßigten Temperaturen unterwegs sein. Meine Zellen haben eher im Winter das Problem, dass sie zu sehr auskühlen. Hängt aber natürlich davon ab, ob es zu Fahr-Lade-Fahr-Bedingungen mit zwischenzeitlich hohem Ladestrom kommt.
Temperaturgesteuerte Lüfter schaden ja nicht, oder?
Mir geht es eher um den Winter. Mit Heizmatten außen hat MEroller schlechte Erfahrungen gemacht. Daher dachte ich an eine gleichmäßigere Warmluftheizung mit 12V-Fön!?!
Gruß aus Schnee und Eis, Bertolt
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Stimmt, für die Zellüberwachung muss ich ja auch einen Stecker einplanen! Was eignet sich da? Der Jupiter hat einen mehrpoligen Schraubstecker am Akku, den ich ganz gut finde. Aber das sind nur wenige Steuerkabel, also zu klein.didithekid hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 07:26Bei der Trennung von Akku-Teilen, ist mit Einzel-BMS auch die Trennung der BMS-Leitungen ins Konzept einzubeziehen. Theoretisch gehen natürlich auch BMS-A für Zellen 1-18 und BMS-B für Zellen 19-35 (bzw. 36), was die BMS-Sperr-MOS-FETS aber im Ernstfall ggf. außer Spezifikation belastet, aber mehr Auswahl für ein Paar von 18s-BMS bring.
Zwei BMS in Reihe? Ich hatte mich das auch schon gefragt. Das zweite "sieht" dann schon 65V aus dem ersten, oder? Insofern doch besser eins?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
BMS und CAN-Bus:
Das Display, insbesondere die Ladestandsanzeigen, laufen anscheinend über Can-Bus. Wäre auch logisch.
Ein Umrüster im GoingElectric-Forum https://www.goingelectric.de/forum/view ... 55#p837955 hat Abgriffpunkte für Can L und H (???) gefunden. Aber lässt sich das mit einem Daly-Controller verbinden? Welche Signale werden da gesendet?
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
In meinem ringsum ca 20mm isolierten Akkukasten habe ich noch nie 40 Grad gesehen.
Aktuell habe ich aber auch nur die Möglichkeit 14kWpeak zu ziehen.
Ob jetzt meine 10C fähigen Power Pouch Zellen als repräsentativ gelten bezweifle ich mal.
Bei einer halbstündigen "Missbrauchsfahrt" im Juli mit einem Durchschnittsverbrauch von 10kw/h wurde der Akku gerade mal 3 Grad wärmer ( 20 nach 23Grad).
Bei der Anfänglichen Testenladung mit dauerhaft 83A von voll bis leer ging der Akku von 15 auf 29Grad, beim darauffolgenden laden mit 30A hat sich der Akku dann wieder auf 25Grad abgekühlt. Hier waren noch 120mm² Alu-Zellverbinder verbaut , welche sich im Nachhinein als schlecht heraus gestellt hatten, da sie mit deutlichen Übergangswiderständen behaftet waren.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Danke dominic! Hilft die Isolierung im Winter?
Welche Verbinder waren am Ende gut?
