Seat Mo mit Votol EM150/2 die Einstellungen
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Re: Seat Mo mit Votol EM150/2 die Einstellungen
Die Diagnosesoftware hat nichts mit dem Telemetriemodul zu tun. Die Software wird über den IXXAT Adapter an die OBD Buchse angeschlossen und hat dadurch Zugriff auf den CAN Bus
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Ich habe grade noch mal mit dem Kollegen gesprochen. Definitiv steuert die Silence-Software für den Votol den Controller über das Ixxat-Kabel. Die Software enthält die .bin und .ini-Dateien für den Votol. Auch der Sensorwinkel wird darüber eingestellt.Peter51 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 12:57DAS kann nicht sein. sin/cos Encoder ist immer in Verbindung mit einem Sevcon Gen4 Controller. Genauso wie der Ixxat Adapter.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 12:39Ich habe aber kürzlich einen Silence mit sin/cos-Encoder und Votol 150/2 an der Strippe gehabt, und zwar mit dem Ixxat-Adapter
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
@Schnabelwesen: Danke für die Bestätigung dass Votol mit Ixxat geht
@Rudi: Gerolds Tasmota greift auf den CAN zu, nicht das Telemetriemodul. Hatte ich gestern auch erfolgreich am Laufen.
und
und
Na, gmarg natürlich... der hat doch das Kabel. Er schreibt ja auch wie er es angeschlossen hat.Ja welches Kabel jetzt? Wer hat denn schon mal selbst auf seinen Votol EM 150/2 SP über den CAN-Bus zugegriffen?
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Peter, wie ich an anderer Stelle schon mal gepostet habe: es gibt Silence S01er, die haben noch den Encoder statt Hallsensoren, aber schon Votol 150/2. Und die kann man mit dem Ixxat ansteuern.Peter51 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 12:57DAS kann nicht sein. sin/cos Encoder ist immer in Verbindung mit einem Sevcon Gen4 Controller. Genauso wie der Ixxat Adapter.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 12:39Ich habe aber kürzlich einen Silence mit sin/cos-Encoder und Votol 150/2 an der Strippe gehabt, und zwar mit dem Ixxat-Adapter
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Heute haben wir den neuen Motor eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schraubverbindungen am Votol-Controller ziemlich schwach sind. Sehr weiche Schrauben und v.a. weiche Mutter mit kaum Windungen drauf. Eine dem Stromfluß angemessene Verbindung lässt sich eigentlich nicht herstellen. Ist das schon mal jemandem von euch aufgefallen?
Das ist bei meinen Lingbo-Controllern tatsächlich besser gelöst, mit aus dem Vollen gedrehten Gewinden.
Tests mit dem Motor und Einstellungen stehen noch aus.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich kann mich da an ein Beschreibung von Phönix über das benötigte Drehmoment von Schraubklemmen für 95qmm erinnern.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Di 29. Nov 2022, 23:12...Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schraubverbindungen am Votol-Controller ziemlich schwach sind. Sehr weiche Schrauben und v.a. weiche Mutter mit kaum Windungen drauf. Eine dem Stromfluß angemessene Verbindung lässt sich eigentlich nicht herstellen. Ist das schon mal jemandem von euch aufgefallen?
Da stand Als Anzugsmoment 8Nm drin und mit denen wurde die Klemme auch zertifiziert.
Im gleichen Dokument stand dann auch drin, das die Klemme 60Nm aushält und wortwörtlich "der Übergangswiderstand wird mit mehr Drehmoment nicht besser". Das stand extra so drin für die Spezialisten die immer anziehen bis es "schwitzt oder wegfließt"
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Aktuell steht bei Phönix für 95qmm ein Gewinde M8 mit einem Anzugsdrehmoment 15-20.
Das setzt voraus, dass überhaupt ein Drehmoment greifen kann, also ein erkennbarer Widerstand da ist. Bei den M6-Gewinden (für 8mm Ringkabelschuh) beim Silence Votol ist davon wenig zu spüren.
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Wenn ich das Chinglish-Kauderwelsch der Votol-Software und die zugehörigen Beschreibungen richtig deute, werden dort die drei Standard-Modi "Low", "Mid" und "Hige (High)" genannt, woraus am Seat Mo dann "Eco", "City" und "Sport" werden. Die Betriebsart, welche in der Votol-Software "Sport" genannt wird, ist m.E. eine Art "Booster". Im folgenden verwende ich jeweils die Votol-Bezeichnungen:
Auf Page1 der Software werden 170A "Busbar current" genannt. Laut Datenblatt hat der Controller als maximale Parameter 150A Rated current, 200A Boost current, im "Controller Program Manual" werden allerdings als Busbar current 150A bei 48-60 Volt und 180A bei 72 Volt Betriebsspannug genannt. Hieraus verwurschtelt Silence/Seat wohl 170A. Wieviel dieses Maximalstroms in den drei Fahrmodi verbraten wird, legt wohl die Einstellung auf "Page2" fest - und da nur die linke Spalte, also 70% im Modus "L", 85% in "M" und die vollen 100% in "H". Die rechte Spalte ist nur relevant für Dualspannungsbetrieb und den haben wir ja nicht.
Der "Sport" Modus (auf "Page2") wird bei uns gar nicht benutzt. Zwar wäre wohl der Maximalstrom mit 230A noch innerhalb der Toleranz (das Controller Program Manual nennt hier 250A bei 72 Volt), die Angabe "Logout time" (5 Sekunden) bedeutet aber, dass dieser Modus nur 5 Sekunden eingeschaltet werden kann und zwar nur maximal alle 30 Sekunden (Recovery time). Und soviel ich weiß, gibt es diesen Boost-Modus bei unserem Mo (noch) gar nicht, zumindest beworben wir er erst bei dem neuen Modell "Performance" oder so...
Gibt es anderslautende Erfahrungen?
Gruß Rudi
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Hi zusammen,
ich habe den Votol-Controller und die weiter oben verlinkte Software und das passende Kabel (ja, CAN, ich weiß...) im Einsatz. Wie man an den vorherigen Beiträgen sieht, kann ich mich auch auf den Controller "conect"en und sehe die identischen Daten wie @gmarg als Threaderöffner, Allerdings - und die Frage geht an alle, die das auch schon versucht haben - die Seite "Display", wo normalerweise wohl die "Echtzeitdaten" angezeigt werden, verändert sich bei mir nicht, es wird gar nix bzw. überall "0" oder "0.00" angezeigt, auch wenn ich z.B. Gas gebe, das Hinterrad sich dreht und auf dem Bordinstrument die - na ja - korrekte Geschwindigkeit angezeigt wird.
Außerdem bietet die Software über die "erweiterte Ansicht" (Ausklappmenü rechts) die Möglichkeit, gewisse Dinge - z.B. Throttle - "remote" zu steuern. Ich bekomme weder "remote" zu sehen noch reagiert da bei meinem Roller irgendwas.
Ganz interessant ist nebenbei, dass die Software (0x3f) laufend Anfragen auf den CAN-Bus schickt und der Controller (0x3e) sie auch beantwortet - scheinabr mit "richtigen" Werten - aber angezeigt wird bei mir halt nichts.
Kann jemand helfen?
Gruß Rudi
Kann jemand helfen?
Gruß Rudi
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Woah, das Teil ist echt schwierig - vor allem wegen der chaotischen Software...
Zumindest ein Youtube-Benutzer "Vitaliy Sokol" weiß, wie man in der erweiterten Ansicht (Ausklappmenü rechts) der Votol-Software die Fernbedienungsfunktion aktiviert - zu sehen ziemlich genau bei 00:30 in https://www.youtube.com/watch?v=MM26C-Gajw0
Er löscht das Feld "Error count" und gibt da irgendwas ein - und dann wird unter "Remote Control" plötzlich eine Schaltfläche "remote" sichtbar und unter "Calibration" die Schaltflächen "CLR DTC", "calibration" und "reset".
Wer weiß, was man da eingeben muss?
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 12 Gäste
