NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
Beitrag von loetlampe »
Steht bei mir auch so drin. Erst Ladegerät an den Akku, dann erst Stecker in die Steckdose. Wird wohl seine Richtigkeit haben.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
loetlampe hat geschrieben:
So 2. Okt 2022, 16:41
Wenn Du meinst, kann gut gehen.
Gruß Conny
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Beitrag von Matrix3937 »
Ok, dieser Irrtum kommt vom Laden eines Smartphones. Die Begründung liegt darin, das sich die Ladegeräte unterscheiden. Beim Smartphone immer erst mit dem Netz verbinden, dann das Smartphone anstecken.
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Wolfram
Roller: Niu ngt
PLZ: 04205
Beitrag von Wolfram »
Also ich hab zuerst den Akku mit dem Ladegerät verbunden und danach die 230 V eingesteckt. Trotzdem ist das Teil verreckt. Die Lötstellen sehen alle gut aus. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3 PINs auf der Sekundarseite mit Spannung belegen muss, damit der Ladestrom fließt?
LG Wolfram
conny-r
PLZ: 36
Wolfram hat geschrieben:
So 2. Okt 2022, 18:59
LG Wolfram
Wolfram hat geschrieben: ↑Sa 9. Jul 2022, 21:52
Hab an den dicken Pins auf der sekundärseite gemessen: keine Spannung. Auch wenn ich den dreiadrigen Stecker vom Board abziehe, null Volt. Verstehe ich nicht...
Ein getaktetes Ladegerät muß unter Last gemessen werden, in dem Fall zB einen Haarfön parallel schalten !
Gruß Conny
Gruß Conny
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Matrix3937 hat geschrieben:
So 2. Okt 2022, 18:39
Auch da machen viele es mal so mal so. Dabei ist bislang noch nie eins verreckt.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
conny-r
PLZ: 36
Stivikivi hat geschrieben:
So 2. Okt 2022, 19:42
Wo her weißt Du das. 🧐 Wer will sich schon sein Unwissen bescheinigen.
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 36
LG Wolfram
Ja genau deswegen.
Gruß Conny
Genau deswegen nicht. Das Ladegerät läuft nicht an, wenn es zuerst an der Netzspannung hängt. Wäre auch recht blöd, wenn die volle Spannung am Ausgang anliegen würde mit mehr als 60V auf Kontakten, die man anpacken kann.
Weiterhin sind die Ausgangskondensatoren gegen plötzliche Aufladung geschützt. Kann man z.B. mit einer Diode simulieren, bei dem Ladegerät ist das etwas professioneller gelöst.
Die Kondensatoren in den defekten Ladegeräten haben definitiv keine dicken Backen bekommen.
Die Anleitung gibt die Reihenfolge vor.
Usw. usf.
Ja, es gibt Roller, die haben andere Ladegeräte, da läuft das anders. Aber Äpfel und Birnen ...
Hinsichtlich der Handys gibt es einen guten Grund, die erst in die Steckdose und dann ans Handy zu packen. Die sind tw. so primitiv, dass die erstmal eine heftige Impulsspannung an den Ausgang packen.
conny-r
PLZ: 36
STW hat geschrieben:
So 2. Okt 2022, 23:10
Hat nichts mit Äpfel und Birnen sondern mit dem Aufbau von Schaltnetzteilen allgemein zu tun.
Aber jeder kann ja seine eigenen Versuche machen. Ich arbeite sehr oft mit Elektronik Bausteinen zB. Up/ Down
https://youtu.be/I_EZmmJH3Vk?t=130
Apropos > Diode zB 10 Amp 😇 es fallen immer 0,6 bzw bei einer Schottky Diode 0,3 Volt ab.
Gruß Conny
