E-max 90s auf LYP060AHA LiFeYPo4
Re: E-max 90s auf LYP060AHA LiFeYPo4
Joehannes hat geschrieben:Diese Beobachtung habe ich auch gerade gemacht.
Laborlader bei 4,00V/1,25A und an der besagten Zelle kommen trotzdem nur 3,37V an.
Ein Laborlader muss sich entscheiden, welche Einstellung Priorität hat. Solange er 1,25A in die Zelle reinblasen kann mit unter 4,00V, wird er das so lange tun (mit z.B. 3,37V), bis er bei 4,00V angekommen ist, dann wird er den Strom herunterreglen, bzw. der geht von selber zurück bei konstant 4,00V.
Oder meintest Du, dass Du am Laborladerausgang 4,00V MESSEN kannst, und an den Zellpolen nur 3,37V? Dann sind da andere Effekte am Werk, die nicht unbedingt gesund sind für den Stromkreis...
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Natürlich ist das Prob fraglich oder mit viel Zeit verbunden.
Das Prob der Übergangswiderstände mal ausgeklammert. Aber diese Zelle (Winston, neu, 40AH) bewegt sich
nicht vom Fleck.
Sie bleibt stur bei 3,37 V. Auch der Laborlader bleibt stur, er beharrt bei 4V/1,25A.
Soll ich sie wirklich mal über Nacht feiern lassen? :roll:
Fließt da wirklich Strom rein? Sprich Multimeter auf Strom gestellt und dazwischengeschaltet?
Joehannes
PLZ: 9645
Auch wenn ich den Verbund am KP-Lader mit Balancer habe bleibt die Zelle bei diesem Spannungswert und der
Balancer bleibt kalt.
Nochmal: fließt da wirklich messbarer Strom rein, bei 4V (gemessen, nicht am Labornetzteil angezeigt) und 1,25A (ebenfalls gemessen), und der Zelle auf 3,37V?
Joehannes
PLZ: 9645
Ich nehme mal an, die Zelle interessiert es nicht. Heute bin ich mit dem E-Max at home. Aber ich werde es prüfen.
Hoffe mal Schätzeisen kann es messen?
Brauche wohl dann Nachhilfe für den Messanschluß mit dem Multimeter.
Aber schön wieder im Forum zu sein, gell..... Da geht einem sonst was ab? :P
Joehannes hat geschrieben:Aber schön wieder im Forum zu sein, gell..... Da geht einem sonst was ab? :P
ALLERDINGS :D
Das mit dem Multimeter kriegen wir auch noch hin, insofern es einen Gleichstrom von 1,25A messen kann.
Joehannes
PLZ: 9645
So
Akkus wurden mit Balancer geladen. Laborlader sitzt auf der Zelle mit 3,50V/2,25A
Heute mal ein anderer Wert!
Messgerät hat A und Gleichstrom 10, 200m, 20m, 2m. Welcher Wählschalter?
Rot und Schwarz bitte wohin? :roll:
Night Hawk
Beitrag von Night Hawk »
Joehannes hat geschrieben:So
Beim Laden rot an Lader-Plus, Schwarz an Batterie-Plus.
Wobei das beim digitalen Meßgerät nicht so wild ist - das zeigt notfalls
falsch gepolt einfach ein Minus-Zeichen vornedran an.
Schlimm wäre eigentlich nur, wenn Du Strom eingestellt hast und Spannung
messen willst - dann fliegt die Schmelzsicherung im Meßgerät raus.
Alles andere ist kein Problem.
Wobei die 200 mA ja wohl nicht reichen und für die 10A
muß normalerweise das rote Meßkabel am Meßgerät umgesteckt werden.
Umso wichtiger, daß Du dann wirklich nur Strom mißt und keine Spannung,
weil die 10A nicht abgesichert sind.
Einfach nur vermeiden, die schwarze Meßspitze auf Masse zu legen,
dann passiert auch nichts. Ist eher ein psychologisches Problem,
weil das Unterbewußtsein ja denkt: Schwarz muß an Masse (=Minus). Klar.
Hier aber ausnahmsweise mal nicht!
Freundliche Grüße,
Night Hawk
Ich würde den 10A Bereich nehmen......Der 10A Gleichstrombereich wird eine eigene Buchse haben. Ob, der Strom vorwärts oder rückwärts durchs Meßgerät fließt dürfte keine Rolle spielen. Bei falschherum zeigt das Meßgerät halt -2,25A an.
Ladegerät Plus hat die höchste Spannung, dann auf die rote 10A Buchse des Meßgerätes, schwarze Buchse auf Plus Zelle und Minus Zelle zum Ladegerät. Oder irgendwann einmal eine DC-Stromzange anschaffen liegt bei 59,95 Euro...
Freut mich wieder einmal etwas vom E-Max zu hören: Blei läuft halt immer....
Zurück zu „E-Max“
