Qualität von emco Akkus
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Re: Qualität von emco Akkus
Beitrag von SteveCGN »
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
SteveCGN
PLZ: 50354
Trolli
Beitrag von Trolli »
Hat hier auch schon jemand Erfahrungen mit den Akkus vom Novi C1500 oder vom Novantic C2000 gemacht? Ich überlege eines der beiden Modelle zu kaufen.
SteveCGN
PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Do 6. Aug 2015, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
SteveCGN hat geschrieben:Mein zweit Roller:
EMCO Novum|3KW|Li|5.2011|40Ah|47km/h
Bisher Zeigt der Tacho über 10.500 Km an... Roller werktäglich im Einsatz, mindesten je 40 km ohne Lademöglichkeit.
10.000 km sind nur für Blei-Akkus eine bemerkenswerte Laufleistung (Ausnahmen bestätigen die Regel). Bei Li-Akkus entsprechen 10.000 km dagegen nur 1/3 der zu erwartenden Lebensdauer, eher weniger. Es ist also kein Wunder, dass die Akkus deines Rollers diese Laufleistung problemlos erreicht haben. Genau deswegen war ich ja auch recht enttäuscht, als der erste Akku in meinem Novantic schon bei gut 4.000 km schlapp gemacht hat. Sowohl der daraufhin gelieferte Ersatz-Akku als auch der später neu angeschaffte Zweit-Akku machen aber bisher keine Probleme. 10.000 km haben beide aber noch lange nicht erreicht.
Michael
SteveCGN
PLZ: 50354
wiewennzefliechs
PLZ: 135
2Alf20658 hat geschrieben:Rein Rechnerisch halte LiFePo´s bei guter Behandlung ja bis zu 3000 Ladezyklen durch.
Warst das nicht du, der erst kürzlich (und soweit ich mich erinnere, unter Aufwand eines Urlaubstags) bei seinem Roller eine tote Zelle tauschen musste? Wieviele Ladezyklen bzw. welche Laufleistung hatte die hinter sich?
Theorie und Praxis unterscheiden sich halt manchmal doch deutlich :P Und dass Hersteller-Angaben nicht eingehalten werden, kommt auch öfter vor als dass sie übertroffen werden.
Michael
