Unu Controller Tweaking
winem
Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
PLZ: 01127
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von winem »
Aber wie können die denn trotz des alten Controllers auf einmal konstant auf 45kmh begrenzen?
Ich bilde mir ein, dass es eine neue Generation von Lingbo Controller ist im Unu V2, die längere schlanke Bauform mit allen allen 5 dicken Kabeln in Reihe...
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
Merkt man die 200Amp denn, oder sind das Fantasiewerte?
Ein Niu N1s ist ja wohl bei 110A am Ende und die sind wahrscheinlich schon großzügigig dimensioniert.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
dreamer291
Roller: E-Max 90S Bj. 2010 / E-Max 110S Bj. 2009
PLZ: 687
Beitrag von dreamer291 »
Die 200A sind Maximaler Phasenstrom des Motors, nicht der Maximale Batteriestrom.
E-Max 90s von 2010 - Vmax = 52km/h - km-Stand = 38.300 - bei 13.156 km auf LiFePo4 umgebaut
E-Max 110s von 2009 - Vmax = 52km/h - km-Stand = 11.780 - nicht angemeldet.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 89465.html
https://letyshops.com/de/winwin?ww=9846295
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
winem hat geschrieben:
Fr 7. Sep 2018, 23:02
Max motor speed (rpm): 800
Freundliche Grüße von Fiedje
Marius2805
PLZ: 8
Beitrag von Marius2805 »
Ich hatte jetzt mal Gelegenheit etwas mit den Parametern zu experimentieren.
Dabei wollte ich natürlich auch mal versuchsweise das Speed Limit deaktivieren.
Allerdings scheint dies jedoch doch nicht so trivial zu funktionieren.
Folgende Parameter hatte ich einzeln getestet:
Speed limit enable: Enable -> Disable
Max motor speed (rpm): 800 -> 1600
Rated motor speed (rpm): 800 -> 1600
All diese Änderungen haben scheinbar keine Wirkung erzielt.
Daher versuchte ich es mal mit einer Gegenprobe und änderte folgenden Parameter:
Speed limit ratio (%): 100 -> 25
Und siehe da: Der Roller fuhr noch noch max. 10 km/h
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Ich habe alle Parameter Änderungen einzeln durchgeführt. Müssen die Drehzahl Parameter ggf. parallel geändert werden?
Hell
Roller: Unu 2kW (BJ2017)
PLZ: 4
Beitrag von Hell »
Hast Du mal versucht, die Drehzahl nur etwas zu erhöhen, statt direkt zu verdoppeln, z.B. von 800 auf 850?
bloody83
Roller: Unu
Beitrag von bloody83 »
@marius2508
Welches Kabel nutzt du?
Schon Erfolg bezüglich der Geschwindigkeit in die gewollte Richtung?
Marius2805
PLZ: 8
bloody83 hat geschrieben:
Mo 10. Sep 2018, 08:03
Das Standard USB Kabel für Vector Controller, welches aus beim Vorgänger unu funktioniert hat:
https://www.goldenmotor.ca/products/Vec ... rface.html
Hell hat geschrieben:
So 9. Sep 2018, 14:47
Danke, werde ich gleich morgen mal versuchen und dabei beide Drehzahlparameter parallel anheben.
supermenschenfresser
Roller: unu v2 3kW
PLZ: 1
Beitrag von supermenschenfresser »
Marius2805 hat geschrieben:
Sa 8. Sep 2018, 13:59
@Marius: Könntest du mal versuchen, das Speed Limit Ratio auf über 100% zu setzen, z.B. auf 120%?
Zurück zu „Unu“
