Neuer E300SE
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Jemand »
Wenn der Chat online ist, dann über Chat, ansonsten über das Kontaktformular. Ich habe 3 mal darüber Probleme gemeldet und alle 3 Probleme waren innerhalb von wenigen Stunden behoben. 3 mal bekam ich ein individuelles Firmware-Update, was wirklich geholfen hatte.
erdi01
Roller: Segway E300SE Launch Edition
PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Beitrag von erdi01 »
Ok, hört sich ja vielversprechend an.
Allerdings wird ein Firmware-Update bei mir nicht gehen, wenn keinerlei Kommunikation über die Sim-Karte funktioniert (?). Anfänglich hatten bei mir ja auch kein Bluetooth und keine Funkschlüssel funktioniert.
Dann hat man mir eine neue ECU, Funkschlüssel und Display geschickt. Die ECU könnte ich tauschen, was die Bluetooth- und Funkschlüssel-Geschichte behoben hat. Aber der Display-Tausch endet in Error41. Die Vermutung also:
1.) GSM-Modul könnte tatsächlich im Display verbaut sein, deshalb geht das alles nach getauschter ECU immernoch nicht.
2.) Das Display muss mit der ECU gepairt werden, damit das überhaupt funktioniert. Schließlich zeigt das neue Display nach dem Einbau außer Error 41 auch wieder eine Fahrleistung von 0 km an.
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Wenn du Bluetooth hast, sollte auch ein Firmware-Update gehen.
erdi01
PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Jemand hat geschrieben:
Mi 8. Nov 2023, 18:02
Sicher? Es geht ja nicht mal eine der Airlock-Funktionen ohne GSM.
Der Support hat nun das übliche "please make a Video" und "is the app connected?" Blabla geantwortet. Ich kann auf dieses DAO-Gewäsch nicht ernsthaft eingehen.
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Der Support ist wirklich sehr hilfsbereit und fähig. Mach auf jeden Fall mit!
Werner382
Roller: Kymco Grand Dink 300
PLZ: 97359
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Werner382 »
gestern hatte ich ein grusliges Erlebnis mit meinem, Restreichweite ca. 18 km, dachte kein Problem da die Strecke einfach nur ca. 6 km ist. Max. Geschwindigkeit hin war nur noch etwas über 60 km/h und heimwärts 30 km/h. Dachte erst an einen defekt und habe ihn dann geladen, nun geht er wohl wieder, habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Jemand
PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Hast du die Option aktiviert, dass du erweiterte Reichweite bei niedrigem Akkustand haben willst? Ich bin mit meinem ohne diese Option mal auf 1% runtergefahren und hatte lediglich weniger Beschleunigung aber quasi die selbe Endgeschwindigkeit.
gerdy001
Roller: Segway E125S, E300SE
PLZ: 32339
Re: Neuer E300SE
Beitrag von gerdy001 »
Wird sicher so sein. Die Option ist bei meinem ab Werk voreingestellt gewesen und ich hab das dann deaktiviert.
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Beitrag von tako2k »
Heute gab es für meinen E300ES eine neue Firmware für die Zentralsteuerung 1.4.1 (von 1.3.9), was geändert wurde ist noch unklar.
Frieda
Roller: Inos Sli 5
PLZ: 33649
Re: Neuer E300SE
Beitrag von Frieda »
Ich überlege, mir auch einen e300se anzuschaffen, aber ich bräuchte auf jeden Fall den dritten Akku. Weiß jemand, ob man den schon irgendwo kaufen kann oder hat vielleicht selbst schon einen?
Und wie verhält sich das mit dem Laden bei drei Akkus? Werden alle gleichzeitig im Roller geladen? Wenn ich die Akkus außerhalb des Rollers lade, wie verhält er sich wenn die Akkus unterschiedliche Ladestände haben?
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: fvacas, OIIIOIIIO, Trissa und 9 Gäste
