Unu Controller Tweaking
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von Unu-marc »
Ich hab da irgendwo im Internet ( und dann muss es ja stimmen :-) was von Spannungsspitzen gelesen. Aber wie soll der Akku spannungsspitzen erzeugen? Das einzig was mir da einfällt ist die rekuparationsspannung - die könnte vielleicht zu hoch sein.... Ich bin auf jeden Fall auf deine Ergebnisse gespannt !
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
winem hat geschrieben:
Fr 29. Sep 2017, 17:41
Also bis jetzt hab ich noch nichts gehört/gesehen. Man wird bestimmt programmieren können, aber ohne Software von Bosch grenzt es an ein Wunder...
Das denke ich auch, allerdings muss man ja nicht zwingend in Software tweaken. Um die Leistung zu erhöhen könnte man z.B. den Shunt mit einfachen Mitteln etwas niederohmiger gestalten. Bei der Höchstgeschwindigkeit wird es wahrscheinlich etwas komplizierter, aber wenn der Controller einen dedizierten Hallsensor für die Drehzahl nutzt und diese nicht aus den Stellungen berechnet, sehe ich auch da Potential... :D
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Beitrag von DcFamas »
Hallo Leute!
Ich wollte das besagte nun heute durchführen, nachdem ich mir den kompletten Thread durchgelesen hatte.
Leider scheiterte es dann schon zu Beginn und ich denke ich habe meinen Controller aufgrund eines dummen Fehlers verbrannt.
Ich habe die Sitzbank ausgebaut und hatte sicht auf den Controller. Habe dann von meinem USB - TTL Adapter den Plus Pol angeschlossen, dabei berührte der Minus Pol ein dickes rotes Kabel vom Controller. Es gab einen funken und der USB - TTL Adapter war durch.
Daraufhin habe ich mich zunächst gewundert, warum überhaupt noch Spannung anlag. Der TTL Adapter war noch nicht eingesteckt. Wenn ich nun den Akku anschließe, funktionieren alle Lichter. Der Roller fährt jedoch nicht mehr. Die Sicherung vom Akku zum Controller ist intakt.
Wie kann ich nun weiter prüfen?
Vielen Dank für eure freundliche Hilfe.
https://www.dropbox.com/sh/6xw5k44praqk ... JeHEa?dl=0
smuglor
Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
PLZ: 44
Beitrag von smuglor »
Der Contoller hat eine rote Led. Leuchtet die? Daran kann man Fehlermeldungen ablesen.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Hallo smuglor,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich finde diese LED leider nicht, kannst du mir verraten wo diese genau ist?
Auch heute kein Murks von dem Roller, die Lichter gehen weiterhin.
Ich habe die Bilder in der Dropbox aktualisiert:
Es handelt sich demnach um den lbmc048152ha2x-m3-C.
Die 100A Sicherung ist noch intakt, also hat Durchfluss.
Grüße! :)
Vielleicht sieht man die LED in der Dämmerung grün leuchtend? Bekommen die Hallsensoren schwarzes Kabel 0V und rotes Kabel +5V? Bekommt der Drehgriff (Hallgriff) schwarz 0V und rot +5V? und gibt je nach Drehgriffstellung 1...4,2V zurück? Kommen die 48V vom Zündschloß am Controller an?
Ansonsten bei Aliexpress lbmc048152 eingeben und bestellen. Es wird nur noch die 48...72V Version lmbc072152 geben. Bestellen, bezahlen und 1..3 Wochen warten.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Hallo Peter,
die LED habe ich nun aufgrund des LBMC 072152 Produkbildes bei Aliexpress gefunden. Sofern das wirklich eine LED ist, funktioniert diese nicht mehr. Auch wenn der Akku angeschlossen wird. Wahrscheinlich hat der Controller auf seinem Datenanschluss von mir einfach die restlichen 48V bekommen die noch im Controller waren, dort dürfen wahrscheinlich nur 5V anliegen.
Gibt es eine Anleitung, wo ich welche Kabel durchmessen kann?
Ist der LBMC 072152 Plug&Play zum LBMC 04152? Also einfach ausbauen und den neuen einbauen?
Grüße René
Erst einmal prüfte ich die Abmessungen. Eventuell nähme ich eine Nr. größer LBMC072182... Da ich selbst keinen Lingbo befeuerten Unu Roller habe, kann ich dir nur bedingt helfen. Es sollten hier aber genügend erfahrene Unu Controller Anwender im Forum sein. Eine plug & play Lösung bietet sicher die Firma Unu mit einem Ersatzcontroller - wahrscheinlich aber teuer.
Lazyfruit
Beitrag von Lazyfruit »
seit Dezember bin ich stolzer Besitzer eines UNU Premium.
Er ist vor allem als "Beiboot" für mein Wohnmobil gedacht, seit ich ihn habe düse ich aber regelmäßig auch bei uns im Ort damit rum (Einkaufen etc pp).
Nun die alles entscheidende Frage:
Einige haben hier ja ihren UNU zur gesetzlich zulässigen "Höchstgeschwindigkeit" gebracht.
Was brauche ich genau dafür und gibt es auch jemanden der das als "Lohnarbeit" macht für Leute die von solchen Dingen keine Ahnung haben (Also Leute wie mich...)
Gerne in PLZ Bereich 06 ... auch gerne per PN
Danke,
Gruss Lazy
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Beitrag von Adrian02_de »
Lieber Lazy, Du hast wahrscheinlich, wie ich auch, den Bosch Controller und Motor, oder? Es gibt zwar Kabel zum konfigurieren, die werden aber leider nur an Fachwerkstätten "ausgeliehen". Falls Du eine Lösung findest melde Dich doch bitte :) Vielen Dank und Grüße Adrian
Zurück zu „Unu“
