Geht das auch einfacher....
Lade vorher alle randvoll, wie auch immer. Dann die individuellen Messungen unter Last, die Du uns dann mitteilst, bitte. Und miss jeden Akku nicht nur einmal, sondern mehrmals.
Das machte ich nicht allzulang. Die Bremse dürfte dabei ganz schön heiß werden und die Last würde sich verändern.Ich drehe die Trommelbremse soweit zu, dass sie von alleine stark bremst und gebe Vollgas. So kann ich eine Bergfahrt simulieren und müsste doch den Übeltäter auch finden.
Peter,Dirk hat geschrieben: ↑Mo 3. Jun 2019, 20:07Hay Peter,Peter51 hat geschrieben: ↑Mo 3. Jun 2019, 19:11Nun, mit 13V Ruhespannung - also eine gewisse Zeit nach abstecken des LG - ist ein zyklenfester Blei-Vliesakku vollgeladen. Geladen wird mit bis zu 14,4V damit ein Bleiakku schneller voll wird - nur ab 13,8V fängt ein Bleiakku an zu gasen (Wasserstoff&Sauerstoff).
Mit 60V und 20Ah = 1,2kWh bei 20-stündiger Entladung wäre mir die Batteriekapazität viel zu gering, zumal, aufgrund des Peukert-Effekts, bei 1-stündiger Entladung nur 12Ah = 720Wh nachblieben......
5 in Reihe geschaltete Bleibatterien sollten nur 0,1V abweichen. Etwas bringen könnten 4 Ladungsausgleicher HA01. Ein großer Vorteil eines Lithiumakkus ist, dass es hier keinen Peukert-Effekt gibt.
Fünf neue zyklenfeste Bleibatterien kosteten rund 250,- Euro zzgl. Versand.
ich sehe in Deinen Beiträgen immer wieder dass Du von den HA01 bzw. den HA02 sprichst. Das finde ich sehr interessant. Sind die besser als die LCAS 5 ? Hast Du da Erfahrungswerte für mich? In meinem e-Retro sind 4 LCAS5 verbaut, für meine aktuelles Projekt, dem Eco Flash habe ich mir wegen der Platzersparniss einen HA02 besorgt. Sind nur 4 AKKU drin. Ich wollte den HS02 noch im ausgebauten Zustand an meinen Testakkus in der Werkstadt testen. Falls Du allerdings Werte für mich hast, kann ich mir das sparen![]()
LG, Dirk
