Kumpan Ignite 54 schaltet sich beim Fahren ab
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Re: Kumpan Ignite 54 schaltet sich beim Fahren ab
Beitrag von raffler »
Hoi Oli!
auch dir hinterlasse ich meine Kontaktdaten per PN, schau auf deinem Profil nach.
dann kannst du mir gerne anrufen :)
werde noch nicht ganz schlau was das problem ist...
wenn du ausfälle hast, hätte dies eigenltich nicht mit schlüssel/kartensystem zu tun, sondern dann hättest du eine defekte ECU-A bzw einen veralteten Softwarestand.
LG Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
Oli76
PLZ: 59399
Beitrag von Oli76 »
Hallo Raffler!
Kannst du mir auch bei Problemen mit dem Kartensystem helfen. Aufgrund der bekannten Ausfälle wurde mein Roller von Schlüssel auf Kartensystem umgebaut. Leider funktioniert das auch nicht fehlerfrei, heißt das System erkennt plötzlich die Karte nicht mehr und geht aus und dann auch erstmal nicht mehr an. Nach einer Weile, die auch schon mal länger dauern kann, funktioniert es dann wieder. Leider völlig unvorhersehbar, so dass ich mich aktuell nicht mehr auf den Roller verlassen kann.
Es wäre schön, wenn du mir helfen oder einen Tipp geben könntest
VG Oli
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Oli
auf die Privatnachrichten kommst du, wenn du auf der Webseite oben rechts auf auf "Private Nachrichten" klickst, (du musst dazu angemeldet sein).
es öffnet sich ein neues Fenster, dort auf Posteingang drücken, dort müsste sich meine Nachricht an dich befinden, wo du auch meine Kontaktdaten findest.
LG Raffler
Roger2000
PLZ: 68809
Beitrag von Roger2000 »
bisher war ich immer stiller Leser dieses Forums.
Leider habe ich jetzt auch ein Problem mit meinem Ignite.
Mein Roller geht zwar nicht aus, aber er nimmt schlecht Gas an und erreicht nicht die Höchstgeschwindigkeit, bei 80-85 ist Schluss.
Auf dem Ständer erreicht er 110km/h.
Nach 5min trennen des Akkus der ECU, läuft er wieder für die nächsten 4-5 km perfekt, danach das gleiche.
eventuell auch ein Update nötig ?
aktuell
ECU A: V1.22.1214
ECU B: V1.22.1214
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Heiko und herzlich willkommen im elektroroller-forum.
Zu der Software-Frage wird der Raffler wahrscheinlich was sagen.
Aber dein Fehlerbild ist eigentlich ein anderes. Vielleicht schwächeln die (ersten?) Akkus? Unter Last bricht die Spannung einiger Zellen oder Zellstränge ein. Nach einer kurzen Erholung geht es für ein paar Kilometer wieder. Das wäre ein typisches Fehlerbild.
Schöne Grüße, Bertolt
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Tatsächlich gebe ich auch noch meinen Senf dazu :D
Ein Update solltest du umbedingt machen, aber wie Bertolt das bereits richtig gesagt hat, hat der Softwarestand wohl nichts mit der Höchstgeschwindigkeit zu tun…
Deine Symptome kenne ich!
Normalerweise läuft es so ab:
Stell doch mal auf deinem Tacho oben links oder rechts auf „aktuelle Leistung“
Dann siehst du wenn du fährst wieviel Leistung du aus den Akkus beziehst.
Bei 100% ladezustand kann jeder akku 4kw leisten, wobei die 12kw nur ganz kurz halten und auf 10kw runtergeschraubt wird.
Ich bin sicher dass du 3 Akkus hast.
Nun hat wohl einer dei akkus ein kommunikationsproblem mit den anderen zwei, und der liefert nicht die volle leistung, weshalb du nur auf 80kmh kommst (du brauchst mehr leistung um schneller zu fahren)
Um herauszufinden welcher akku probleme macht!
Fahr nur mit 2 akkus.
Kriegst du 6-8kw funktionieren beide
Kriegst du nur 4kw oder hast komisches verhalten, so ist einer der beiden betroffen.
So müsstest du dann auf den defekten akku schliessen können.
Mittlerweile kann ich sehr viel reparieren bei akkus, spezifisch diesen fehler Leider noch nicht rausgefunden…
Ich bin seit neustem in der Lage die software auf dem Akku zu löschen un neu zu installieren, dies könnte deinen fehler beheben, muss aber nicht…. neue BMS‘se (logikplatine) hab ich mittlerweile auch auf lager.
Gerne schicke ich dir per PN meine Nr und wir können so weiter schauen :) konnte schon manchem Helfen :):)
PS: wenn der roller in der fahrt ausgeht, aber der display an bleibt (mit weniger helligkeit, weil es über den Backup-Akku läuft) so ist dies der identische fehler, aber mit stärkeren konsequenten, da dieser akku im Master modus ist, statt im slave modus. Dies wird durch die seriennummer(ältester ist immer master) bestimmt. Ich hab schon seriennnummern gewechselt, so dass wenigstens die ausfälle ausbleiben
Zuletzt geändert von raffler am Sa 19. Apr 2025, 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ohne solche Spezialisten wie Raffler wären viele Kumpane keine netten Kumpels mehr 🙏.
Roger2000
PLZ: 68809
Hallo
Danke für die schnellen Antworten, ich werde die Tips so schnell wie möglich testen, und mich dann melden.
Danke
Grüße Heiko
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Schnabelwesen hat geschrieben:
Sa 19. Apr 2025, 09:18
Immer wieder gerne ;)
Roger2000
PLZ: 68809
Ich konnte einige Sachen prüfen, zuerst habe ich einen Trennschalter zwischen ECU A und 12V Akku eingebaut. Nach dem Reset läuft der Roller (15km) ganz normal, mit 3 Akkus ca. 100km/h und 9Kw Verbrauch. Ein Akku entlädt schneller als die anderen beiden.
Eine Fahrt (10km) mit 2 Akkus, auch ca. 100km/h und ca. 7kw Verbrauch.
Bei einem weiteren Versuch betrug die Leistung mit zwei Akkus nur 4Kw.
Ein Akku scheint wie von euch vermutet, defekt zu sein.
Trotzdem läuft der Roller nach einen Reset um einiges besser.
Grüße Heiko
Zurück zu „Kumpan“
