How to: Sitz und Tank entfernen
für die klassischen Schwedischen Schmuckstücke
eLhabib
PLZ: 1***
Re: How to: Sitz und Tank entfernen
Beitrag von eLhabib »
Der Rest? Sag bloß, der Joystick hat noch andere Funktionen, von denen ich nichts weiß...?!
seit Oktober '23 RGNT No.1 Classic SE
2020-2023 Super Soco Tc (14.000km)
RGNT Classic
PLZ: 64521
Beitrag von RGNT Classic »
Zitat:
Enhanced joystick functionality
The joysticks up and down motion is used to increase/decrease power mode.
The joysticks' left and right motion can be used to zoom while using navigation.
Press and hold the joystick left/right to change the view.
Also eigentlich kann man den Taster weglassen, ich weiß nur nicht in wie weit der bei Servicearbeiten nötig sein könnte. Im DEV-Menu gibt’s ja auch das toggeln und Hot…
STW hat Recht mit Belegung der Platine. Ich habe auch die Kabel durchgemessen. Wenn sich noch wer die Arbeit sparen möchte und nur Kabel trennen und neu verbinden möchte, ich kann die Funktionen gerne weitergeben.
Die Dichtmasse ist bei mir ein eher ein Silikon, also weich. Ich habe zwischen dem äußeren Gehäuse und dem Schalter mit einem Skalpell eingeschnitten und ordentlich Kriechöl rein. Eine Zeitlang einwirken lassen und dann mit einer Spitzzange rauspopeln. Zwischendurch immer wieder mit den Skalpell Kabel freigelegt und wieder eingesprüht.
Zum neu abdichten habe ich ein Neutrasilikon von Würth verwendet, ist nach dem aushärten ähnlich wie das Original.
RGNT Classic
PLZ: 64521
Hier noch mal ein kleines Update. Der Hersteller der Armaturen, Leonelli/Spanien, hat sich doch nochmals gemeldet. Auszug aus dem spanischen übersetzt:
Die Erklärung unseres technischen Büros lautet wie folgt.
Der Mikroschalter des zentralen Drucks kann gebrochen werden, wenn er fest genug gedrückt wird, und es gibt auch eine seitliche Bewegung, die die Abdeckung des Mikroschalters „buchstäblich“ abreißt.
In diesem Fall können wir das Teil reparieren oder durch ein neues ersetzen.
Also selbst wenn RGNT-Reborn nicht mehr liefern könnte, warum auch immer, der direkte Weg zu Leonelli scheint jetzt offen zu sein.
eLhabib
PLZ: 1***
Gut zu wissen, danke!
Zurück zu „RGNT (Regent)“
Mitglieder in diesem Forum: Floi und 6 Gäste
