Alternative zum Anderson Adapter?
Auggie Wren
Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Re: Alternative zum Anderson Adapter?
Beitrag von Auggie Wren »
Fellfisch hat geschrieben:
dirk74 hat geschrieben:. Was aber m. E. daran liegt, dass beim Anstecken Funken erzeugt werden.
Siehste und genau deshalb lasse ich den Sicherungsschalter beim an und abstecken auf "Aus".
Ich dachte ja eigentlich bisher auch, dass das der Sinn und Zweck des Schalters neben dem Absichern von Kurzschlüssen ist. :mrgreen:
Immer wenn ich am Adapter hantiere, trenne ich den Akku lieber von einem möglichen Stromfluss.
Auggie
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Verlagert nur das Problem auf die Sicherung. Es liegt ein Potenzialunterschied vor. Akku ~70V <-> Controller 0 V.
Einige im Forum schalten vor dem Anstecken einen Widerstand (z. B. eine Glühbirne) in Reihe. Dann gibt es keine Kontaktfunken, da die Kondensatoren im Controller sich langsam aufladen.
Wenn der Akku nur eine Stunde getrennt war, dann ist der Controller noch nicht entladen und es brizzelt nicht.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
Allzuviel verstehe ich nicht davon, aber der Abrissfunke entstand bisher immer nur bei Sicherung "AN". Wenn sie aus war, hab ich noch nie knistern oder knallen gehört. Das zeigt MIR, das das so ganz gut funktioniert.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Den Funken hast du dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in der Sicherung, wenn du sie einschaltest.
Könnte man sich nicht eine dauerhafte Lösung bauen, bei der zunächst der Strom über einen Heißleiter geht und sobald die Kondensatoren aufgeladen sind (also der Spannungsunterschied zwischen Batterie und Controller gering genug ist) schaltet man ein Relais, das die Batterie mit dem Controller verbindet?
XMPP: anpan@nakanai.de
gerri
PLZ: 9020
Tätigkeit: Techniker i. R.
Beitrag von gerri »
1kOhm 10W Widerstand zwischen die Anschlüsse beim Sicherungsautomaten behebt das problem......
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
Fellfisch
Ne, den Funken habe ich im Stecker, der da kurzzeitig aufleuchtet. ;) Wenn die Sicherung auf "ON" steht. Und ich den Stecker abziehe oder einstecke. Bei Sicherung "AUS" tut sich nix.
dirk74
PLZ: 65
Fellfisch hat geschrieben:Ne, den Funken habe ich im Stecker, der da kurzzeitig aufleuchtet. ;) Wenn die Sicherung auf "ON" steht. Und ich den Stecker abziehe oder einstecke. Bei Sicherung "AUS" tut sich nix.
Die Lösung von gerri schützt auch vor Abrissfunken in der Sicherung und generell einer Belastung des Controllers durch den starken Stromfluss im Einschaltmoment. Dabei muss man es aber so praktizieren wie Du und die Sicherung auf "Aus" stellen beim Anstecken.
Dirk
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
