Falcon 3400 Ladegerät
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Falcon 3400 Ladegerät
Beitrag von conny-r »
Mein Akku ist Super, den gibt es aber nicht mehr.
Gruß Conny
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
aber prinzipiel ist er der selbe aus dem link?
ich find den preis interessant, bisher habe ich nur eine niete gezogen, den fehler will ich beim nächsten akku nicht machen.
vg
Sargende
Roller: Futura Falcon
PLZ: 71701
Beitrag von Sargende »
Ich muss mich hier leider nochmal melden. Ich habe es glaube ich geschafft den alten akku zu grillen. Ich bin mit meiner freundin zusammen einen etwas längeren berg hochgefahren und plötzlich ging garnix mehr. Tacho war noch an aber gas annahme nicht möglich. Seitdem ist er mucksmäuschen still. Der Akku lässt sich nicht mehr laden und er geht nur für ein paar sekunden an um sofort wieder aus zu gehen.
Jetzt ist die Frage ist das einfach zufall und ein Phänomen des alters?
Habe ihn 1-2 Mal mit diesem Ladegerät geladen:
https://de.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2deu
bis 10A sollte es ja kein Problem sein. Ich habe die "72V 20S Li-ion 8A, Triangle plug" variante genommen.
Abgesehen davon ist die letzten Tage eigentlich nichts passiert.
Ich denke mir bleibt nix anderes übrig als das Ding mal aufzuschrauben und zu schauen ob da was durchgebrannt ist oder?
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
Also das kingt ein bisl komish, einerseits deutet "Tacho war noch an aber gas annahme nicht möglich." darauf hin das der roller dicht gemacht hat und nicht das bms (das bms und der roller komunizieren beim falcon nicht)
Sargende hat geschrieben:
Di 2. Apr 2024, 20:13
klingt danach als ob eine serielle Zellbank hast die schwächelt und unter die schwelle geraten ist wo das bms laden nicht mehr erlaubt, auf machen (bitte nur wen du das dir zu traust und die gefahren davon bekannt sind) und und die Zellbanken nachmessen und diese eine schwache bank mit einem labornetzteil oder programmierbaren ladegeraet nachladen wurde helfen, ist aber nur temporäre wen diese Zellbank sehr schwaechlet.
Was auch sein könnte ist das der Akku sehr unbalanciert geworden ist weil das ladegeraet dem bms nicht genug zeit zum top-balancen lest was ein versagen im Design des ladegeraets wahre.
willrollern
Beitrag von willrollern »
Für diejenigen Mit Electropapa-Batterie: Wie sind eure Erfahrungen? Bei mir hatte die von Anfang an weniger Leistung als die Originale. Der Falcon ist auch bei vollem Akku ein bisschen langsamer und die Reichweite ist ca. 25% weniger als beim Original-Akku (der drei Jahre alt ist, aber weniger als 2000 km auf dem Buckel hat).
Zurück zu „Futura / Sunra“
