Unu Pro geht an, fährt nicht
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: Unu Pro geht an, fährt nicht
vielleicht nicht klicken, aber ein druckpunkt.
ja, reinpusten mit etwas druckluft, damit feuchtigkeit entweichen kann.
es könnte aber auch sein, das der billig hergestellte schalter einfach nur seinen dient eingestellt hat, und somit ein neuer, besserer rein gehört.
testen könnte man es, wenn man das kabel abhängt, dann solte das bremslicht ausgehen, motor starten.
ist es auch der richtige schalter, nicht der von der anderen seite?
vg
vg
- PLZ: 1
Genau, einen Klick gibt es nicht, aber es ist ein bisschen Druck dahinter beim Raufdrücken.
Ich weiß aber nicht wie ich das Kabel abklemmen sollte.
Ja, ist der richtig Schalter. Habe aber zur Sicherheit auch den anderen Schalter mal angeschraubt und drauf rumgeklickt.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Einfach die Verkleidung abschrauben und abstecken- das Kabel ist nur ca. 20cm lang bis zum Stecker.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
hmm..
testen, testen, testen.
bleibt nichts übrig als auspusten und sehen was passiert, oder den kabel folgen wohin sie gehen und abklemmen (irgendwo unter der verkleidung, sorry, bleibt einem nichts erspart)
ich würds mir ja gerne anschauen, aber ihr seid beide zu weit weg...
vg
vg
- Roller: Unu Pro 4kW
- PLZ: 20357
Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Do 14. Dez 2023, 09:23STOP - ACHTUNG !
es gibt nur einen elektrischen schalter, der unten dem bremshebel (bild 1) !!
auf bild zwei, das ist der bremskolben, den bitte nicht anfassen oder demontieren. bitte so lassen wie er ist, sonst läuft die ganze bremsflüssigkeit raus und der kolben wird beschädigt. das hat mit der elektrik nichts zu tun.
nicht anfassen, das darf nur ich, wenn es erfordert.ja, der microschalter, nicht die, schließt zwei kabel kurz, dadurch leuchtet das bremslicht. d.h. wenn du den hebel benutzt, werden 2 kabel geschlossen und das bremslich hinten (und wahrscheinlich wird im kontroler ein "aus" signal gesendet das die fahrt unterbricht) und das bremslicht leuchtet, wie beim auto
STOP !
es ist nur ein schalter, der unten.
auf bild zweim, das ist der bremskolben, den bitte nicht anfassen oder demontieren. bitte so lassen wie er ist, sonst läuft die ganze bremsflüssigkeit raus und der kolben wird beschädigt. das hat mit der elektrik nichts zu tun.
vg
Danke Dir für die Hilfe.
Mein Beileid an @quant516
Habe nun vorerst entschieden den Roller liegen zu lassen und Plane drüber…
Bremsen sehe ich als ziemlich sicherheitsrelevante Bauteile an und da möchte ich ohne Erfahrung nicht herumschrauben.
Fühle mich nicht erfahren genug da nun rumzuschrauben und hoffe, dass Unu gerettet wird. Falls es nicht bis Feb/März nächsten Jahres passiert, würde der Roller kostenpflichtig in die Werkstatt gehen
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
du mußt nur den schalter checken, evtl ersetzen.
das hat mit der bremse an sich (bremskreislauf) nicht zu tun.
vg
vg
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Wenn die Reku nicht funktioniert, man sich aber darauf verlässt kann das schon eine kleine Schrecksekunde sein.Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 16:25du mußt nur den schalter checken, evtl ersetzen.
vg
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
wenn, wenn er eine reku hat (pers. halte ich nichts davon)
man kann ja, wenn -deaktiviert, nicht vorhandenen schalter- gerne einige tage darauf verzichten, ist ja kein wichtiges teil.
vg
vg
- Julinho
- PLZ: 16556
Die Schalter in den Bremshebeln haben auch eine Sicherheitsfunktion, wenn der elektronische Gashebel eine Fehlfunktion hat, ist die einzige Möglichkeit den Motor zu stoppen die beiden Schalter. Vom Bremslicht rede ich gar nicht erst.
Ich wäre deswegen vorsichtig anderen Mitgliedern zu raten, den Schalter zu deaktivieren.
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig und 18 Gäste
