Schrauben CE04...Rost...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Schrauben CE04...Rost...
Vielleicht liegt es auch am Inschöniör.... Ich wurde auch schon gerufen weil einer die Schrauben nicht aufbekommen hat. Nach der Frage was er da mache gab ich den Tipp mal anders herum zu drehen....Hat gewirkt.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ja-so sieht´s aus
Ich habe lange in der Konstruktion bei der Entwicklung für Rundtürantriebe für Aufzüge gearbeitet als ich noch ganz "klein" war....ausschließlich Glas/Edelstahlaufzüge. Auch privat arbeite ich seid gut 30 Jahren mit Edelstahl. Wenn da eine VA Schraube nicht will hilft oft nur noch Körner und Hammer. Aber so bekommt man (fast) jede kleine Schraube bis M6 wieder auf.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
So hier für alle Hobbyschwurbler
die propagieren das man niemals nie nicht diverse Metalle kombinieren soll. Hier mal ein Bild aus der Praxis , gefunden an meinem Ce04.
Edelstahl,Kupfer,Alu an den Bremspumpen....und was wird passieren? Genau nichts und wenn dann wird das hier keiner mehr erleben
Zuletzt geändert von Kadett 1 am Do 31. Aug 2023, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ups...wohl böse vertan in der Wortwahl
Fachlich kannst Du gerne disskutieren mit Niveau- so eher deplaziert....
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich kann dieses theoretisierte nachgeplapper nicht leiden das es immer und überall im Internet gibt, mehr nicht.
Wer sich ertappt fühlt darf gerne böse auf mich sein, ich halte das aus.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Darum geht es doch nicht! Ich kann das aus gut 30 (!!!) Jahren Erfahrung sagen, was ICH erlebt habe- try and error..
Wusstest Du z.B., dass es einen Hochdrehzahlmotor im Kopfbereich zerlegt, wenn man nur eine kleine M6 Schraube auf dem Ventildeckel liegen gelassen hat aufgrund hochfrequenter Schwingungen? Ist so und steht in keinem Lehrbuch
Wenn ich nach dem Lehrbuch aus der Lehre und dem Studium gehe, würde es heute auch keine E-Autos mit Laptopzellen geben, die 3C ohne Probleme abkönnen. Ich kritisiere Deine abwertende Wortwahl- sowas geht gar nicht, wenn hier alles sauber und zivilisiert bleiben soll...es sei denn, ich oder Andere haben Dir damals die Schaufel im Sandkasten geklaut
Das halte ich aber für unwahrscheinlich.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Gut, bist dann Profi und KEIN Hobbysch....
ich setze da gleich noch einen "
" und die Welt ist hoffentlich wieder in Ordnung.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Die ist sowieso in Ordnung- wir kennen uns ja leider nicht
Ich bin gerne hier am Lesen und Beitragen weil der Umgang miteinander stimmt. Gibt genug Foren, wo sich Leute die Köpfe unter der Gürtellinie verbal einschlagen, die sich gar nicht kennen
Wer wissen will was ich mache oder schon gemacht habe, bekommt Info per PN wenn er will- das ist das Schöne an der modernen Welt- alles bleibt im Netz
Liebe Grüße
Andi
Andi
Hmm, Du siehst aber auf dem Foto schon, dass das kein Dreck ist, sondern Korrosionsspuren bei den Kupferscheiben?
Gut, das wird trotzdem länger leben als das Fahrzeug, weil einzige Aufgabe hier das Abbdichten ist, und zerlegt oder erneuert bekommt man das auch noch recht leicht. Und eine Kupferdichtung ist da ja auch nicht verkehrt in diesem Anwendungsfall.
Mein erster Lithiumumbau eines Rollers erfolgte mit Thundersky-Zellen, die Pole waren aus Alu (komischerweise ein Pol je Zelle wieder mit Kupferkern), die Zellverbinder aus Kupfer, die Schraube aus Edelstahl. Nun ist Stromfluss und Materialmix eine gewagte Sache, und wenn es dann da auch mal feucht wird oder gar der Salzsprühnebel seinen Weg im Winter findet, dann wird es gammelig. Ich habe da alle ein oder zwei Jahre alles wieder auseinandergerupft und die Korrosion entfernt, und danach sah man an der Spannungslage unter Last, dass das eine gute Idee war. Aber Polanschlüsse nur aus Kupfer hätten wohl den Preisrahmen "etwas" gesprengt.
Der Materialmix ist also nicht in jedem Fall unbedenklich, aber an der Bremsanlage anders kaum machbar.
Einigen wir uns mal darauf: der Ingenieuer mag keinen Materialmix, außer es ist besser so.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich habe an meinen Japanischen Supersportlern nur Alu Dichtringe verbaut werkseitig. Einigen wir uns darauf das Kupfer auch geht und wo es vermeindlich kein "Fachmann" sieht (unter einer Verkleidung) wird in Berlin auch mal Kupfer eingebaut.
