Ruckeln beim Anfahren - bei höher Geschwindigkeit nicht
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Ruckeln beim Anfahren - bei höher Geschwindigkeit nicht
Beitrag von callmeuhu »
110s-Novize hat geschrieben:
Sa 8. Apr 2023, 08:50
Sollten etwa doch die Batterien die Ursache sein?
Vermutlich habe ich "Montagsbatterien" erwischt?
nein, du solltest die Akku mal richtig durchmessen und dann auch mindestens 50 ah, besser 60 ah verbauen
Erst sparst du an der falschen Stellen, dann machst du dir unnötige Arbeit und zuletzt willst du irrtümlich intakte Teile (Controller) tauschen :roll:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
110s-Novize
Roller: Emax 110S
PLZ: 97273
Beitrag von 110s-Novize »
Lerne ja gerade erst dazu, ist mein erster E-Roller und lieber versuche ich erstmal Fehler auszuschließen, bevor ich mich an Sachen wage, die Neuland sind.
Bin weiterhin für Ratschläge dankbar.
Frei mach dem Motto: Versuch macht kluch. ;)
callmeuhu
PLZ: 4
was hast du an Volt gemessen ?
hast du ein Labornetzteil zur Verfügung (zum laden) :?:
Die Akku solllten max. 0,2V abweichen und erst dann eingebaut werden.
Der Controller meldet zZ "over current"" bzw. "Spannung zu hoch". Dh. der Fehler liegt am Akku, den Verbidungen von Akku zu Controller etc.
Durch den Controllerwechsel steht fest: Controller ok :)
erst Spannungsversorgung sicherstellen, dann geht es in die nächste Runde :)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
110s-Novize
Roller: Emax 110S
PLZ: 97273
Hatte heute Zeit die Spannung unter Last zu messen.
Im Stand 52V.
Alle Batterien haben 12,9V oder 13,0V
Die Spannung geht unter Last auf 45V runter und pendelt dann bei etwa 48V ein.
Das Ruckeln ist weiterhin vorhanden.
Kann es evtl. doch am Motor liegen? Der macht beim losfahren auch leicht "klackernde" oder "klickende" Geräusche.
Wenn er Fahrt aufgenommen hat ist es weg. Nur beim Anfahren ist das Phänomen da.
Beim Anfahren neigen Elektroroller mit Standard-Controller (proud-eagle) zum Knarzen. Wurde der Controller schon einmmal mit höherer Spannung z.B. mit einer zusätzlichen 6V Batterie betrieben oder beim Laden mit bis zu 62V die Zündung eingeschaltet? Dann ändert der proud-eagle Controller die Unterspannungsabschaltung von 42V auf 45,6V - läßt sich auch mit einer setting box nicht zurücksetzen. Bisherige Schäden an den Motoren waren defekte Hallsensoren oder auch kaputte Gewinde von den Befestigungsschrauben des Felgenhorns.
110s-Novize
Roller: Emax 110S
PLZ: 97273
Update: Habe einen weiteren Controller zum Testen genommen, aus einem 90S, der funktioniert tadellos. Fährt zwar etwas langsamer an, also die Beschleunigung ist schwächer, das dürfte aber an der geringeren Leistung des Controllers liegen.
Der hat ja 4000W, der aus dem 110s hat 5000W.
Die Controller kann man ja nicht reparieren, oder hat mittlerweile jemand was dazu "erfunden"?
Danke an alle, die mit auf Fehlersuche gegangen sind.
Jetzt wird eine neuer Akku bestellt und dann kann die Fahrt weitergehen.
electriceye
Roller: e-max 110s 41854
PLZ: 44
Beitrag von electriceye »
"erfunden " grad nicht.
Da bei mir der PE Kontroller den fehler "Fehler Strom zu hoch" nur sporadisch wirft, bekommt er von mir eine wärme Behandlung und das Ding gibt für ein paar Kilometer ruhe.!
Zurück zu „E-Max“
