EMCO Novu
Re: EMCO Novum S 3000 Lithim
Irgendwie ist einer meiner Beiträge von die Tage wech ...
Naja, wenn Du eine dreckige Ladebuchse hast mit Übergangswiderständen, dann wird ggf. das Ladegerät irritiert und beendet den Ladevorgang zu früh.
Andererseits sind die 20km ein erstes gutes Ergebnis. Bei den Temperaturen der letzten Tage knicken auch bei meinen eigentlich überdimensionierten Akkus die Fahrspannungen ein. Bei 3KW, 48V und 40Ah bist Du mit 1.5C an den Zellen, das ist bei 10° oder weniger schon eine starke Belastung.
Die Platinen in der Akkukiste sind m.E. nur bessere "Montagehilfen". Das werden Tütenakkus mit Laschen sein, die zunächst mit dem Lötkolben auf die Platine geheftet worden sind, und die Leiterbahnen der Platinen wurden dann großzügig mit Lötzinn aufgestockt.
Auch wenn eine Reparatur / Tausch von Einzelzellen theoretisch denkbar ist: ich hätte daran überhaupt keinen Spaß. Durch die Parallelschaltung von je 2 Zellen muß man gleich 2 Stück herausoperieren, und hier geht das wirklich nur mit Dremel und hinterher das Neuverlöten mit einem fetten Lötkolben, den nur ein Klempner oder ein Regenrinnenmonteur hat. Und während aller Arbeiten muß man sich gute Isolierschablonen basteln, den fällt da mal Werkzeug oder Lötzinnstab aus der Hand auf die Raupen, dann wird es lustig.
Wenn die Reichweite noch mehr als 30km ist, erfreue Dich daran, solange es geht und warte in aller Ruhe auf eine Gelegenheit zum günstigen Zelleneinkauf.
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Do 26. Mär 2015, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
joggel83
Beitrag von joggel83 »
Hallo zusammen.
Ich war schon länger nicht mehr im Forum da ich im Moment leider keinen Elektroroller mehr fahre.
Was die Reichweite betrifft hab ich mit meinem Novum der die gleichen Batterien wie deiner hat im Sommer wenn ich volle pulle gefahren bin ziemlich genau 55 Km geschafft bevor der Contoller dann abgeschalten hat.
Die Abschaltung erfolgt schlagartig,einen Mofamodus gibt es nicht.Mann kann durch betätigung des Sicherungsschalter den Controller dann wieder einschalten und mit vorsichtigem Stromgeben dann noch 1-2 Kilometer weiterschleichen bis dann endgültig abgeschalten wird.
Bei mir war es auch so das mit Älter werdender Batterie der Innenwiedersand nach und nach Immer höher wurde und die Spannungsanzeige grade beim Beschleunigen immer stärker einbrach.Letztes Jahr ist die Spannung auch im Sommer unter Last fast bis in den Roten Bereich abgefallen,aber die Reichweite lag immer noch bei über 50 Km,da hatte der Roller aber auch schon fast 22.000 Km runter und die Einzelnen Zellen waren auch alle im Gleichlauf.
Ich bin der Meinung das deine Batterie einfach altersbedingt einen höheren Innenwiederstand hat.
Wenn die Reichweite in Ordnung ist würde ich erstmal nix dran machen und einfach fahren.
Gruss joggel
joggel83
Fast vergessen
Schau mal ob die Kabel fest am Sicherugsautomaten fest verschraubt sind denn die locker sich ständig.Am besten die verzinnten enden abzwicken und Aderendhülsen draufkrimpen.Ebenso die schrauben am Klemmbrett Kontrolliren,und den Kaltgerätestecker der Ladebuchse gegen was vernünftiges austauschen.
Gruss joggel
SteveCGN
PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Mi 2. Nov 2016, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
Re: EMCO Novum S 3000 Lithium
Zuletzt geändert von SteveCGN am Mi 2. Nov 2016, 13:38, insgesamt 3-mal geändert.
Mit 4 Sätzen hast Du 48V Nennspannung und 12Ah. Damit kommst Du ca. 12km....18km weit.Die Headway Zellen sind sehr gut, aber teurer als LiFePo4 Zellen. Nimm 16 Stück 40Ah Winston oder Sinoply LiFePo4 Zellen mit 15 Kupferbrücken und 16 Stück 1,5A Lastmodulen. Bis dann mit 960,- + 60,- 144,- = 1.140,- Euro dabei. Überschrift, bist du sicher, dass dein Roller Lithim hat oder vielleicht doch Lithium?
Zurück zu „Emco“
