REVOLUZZER 45 (2.0) mit 1200 Watt und 45 km/h
S21
Roller: Revoluzzer45/20Ah14S
PLZ: 70
Re: REVOLUZZER 45 (2.0) mit 1200 Watt und 45 km/h
Beitrag von S21 »
Nachdem der neue Revoluzzer schon seit ein paar Wochen im Keller steht, war es heutemittag endlich soweit - die Jungfernfahrt !
Den Akku-Pack (Blei 15Ah - Lithium war nicht lieferbar) noch einmal nachgeladen und ab auf die Strasse bei +10°C.
Die Beschleunigung ist ordentlich, angenehmes Laufgeräusch, kein Quietschen, Bremsen leicht verzögert aber ausreichend.
Zum Test vom Stuttgarter Westen den Kräherwald hoch, ca. 2,5 km und 110 m Höhenmeter !
Oben angekommen, bleibt der Revoluzzer stehen :( kein Licht - gar nichts ! Kurzer Blick in die Akku-Kiste - Sicherung (30A!) durchgebrannt, kein Ersatz dabei, also den Berg wieder runter und nach Hause gerollt :oops: .
Meine Frage an die Forengemeinde: War die Belastung zu gross bei 90 kg Eigengewicht + 50 kg Fahrzeug und 110 m Höhenmeter ?
Die 30A-Sicherung erscheint mir etwas knapp bemessen, der verwendete 1200W-Motor zieht doch schon bei Nennlast ca. 25A ?
Dann ist doch der Strombedarf an einer Steigung entsprechend höher - 30A kann das sein :?
Evtl. Materialfehler der Sicherung ?
Neuer Versuch am Sonntagmittag, mit neuer Sicherung und gleiche Strecke, Bericht folgt !
AllesInButter
Roller: Revoluzzer45 2.0 | 45km/h | Lithium 48V 30AH
PLZ: 4
Beitrag von AllesInButter »
Bei meinem Lithium Akku hatte ich schon dickere Steigungen, wo er unter Volllast zeigen musste, was er kann. Bisher ohne Probleme...
S21
PLZ: 70
Beitrag von S21 »
2. Testfahrt erfolgreich, Sicherung hat gehalten :)
Gesamtstrecke 15,5 km - Fahrzeit knapp 1 Std. - Aussentemp. +7°C
Akku zu Beginn 53,5 V - am Ende 46,4 V (ist das im üblichen Rahmen?)
Wie sagte der Verkäufer "es ist kein Highend-Produkt" :D Trotzdem wurden die Erwartungen erfüllt,
es macht Spass damit in der City zu cruisen, für kurze Distanzen ideal, bin zufrieden !
Mal schauen, bei Gelegenheit werde ich mir einen Li-Akku zulegen.
hans-werner
revoluzzer2.0 12 volt dcwandler
Beitrag von hans-werner »
hallo technik freunde
liegtbei demdc wandler immer spannung an,oder erst nachdem der zündschlüssel betätigt ist.
ist das rote kabel die plusphase und schwarz das minus kabel.
danke für eine info.
geuß hans-werner :roll:
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: revoluzzer2.0 12 volt dcwandler
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Hans-Werner: Die Antwort lautet natürlich: Erst wenn der Schlüsselschalter auf "An" gestellt wurde, wird die Spannung von der Batterie an den Controller weitergegeben und dann an den 12-Volt-Spannungswandler. Wenn Du extern 12 Volt benötigst (Radio?), ohne dass das ganze Getöns angeschaltet wird, dann musst Du dir noch eine separate 12-Volt-Batterie (oder Akku) installieren.
Akku Lithium 20 Ah
hans-werner
hallo ingo danke und schwarz ist minus?
gruß hans-werner der mit der hemiparese in der linken hand
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Richtig. Und Rot ist immer Plus. Ist in Deutschland Standard.
Akku Lithium 20 Ah
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
eine weitere Möglichkeit wäre auch eine 12 Volt
Powerbank:
http://www.ebay.de/sch/Werkzeuge/180124 ... nk&_sop=15
Stromtanker
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
hans-werner
hi stromanker
die bringt aber nur 5ah bei 5volt.
ich bräuchte min. 12volt 5ah.
gruß hans-werner
hans-werner
hab mich vertan bringt output nur 2ah.bei 5volt
hans-werner
Zurück zu „Revoluzzer 20 km/h und 45 km/ der 2.Generation“
