Neukauf TD690Z via ebay
Re: Neukauf TD690Z via ebay
@ klausi
Immer Plus und Minus von einem Akku
Und mess vorher die einzelnen Spannungen mit einem Voltmesser.
MFG
Joehannes
MFG
Joehannes
@heiko
War das möglich mit den 5Volt am Hallstecker zum Motor.
Ich habe da an 4 Kabel 1,3V sind zusammen zwar auch 5V,
sollten aber eigentlich nur an rot sein?
MFG
Joehannes
MFG
Joehannes
Hallo Heiko, hatte mich gerade per Telef. mit Joehannes unterhalten und er hat mir ein paar Tips gegeben , damit ich meine Akkupacks richtig messen kann.Also mein vordere Akkupack hat 39,1 Volt und der hintere 29,0Volt. Der letzte vom hinteren pack hatte nur noch 6.3 Volt der andere 11,27Volt und der andere 11,30Volt ergibt ja knapp 29.0Volt. Habe jetzt erstmal mein Batterietrainer an den schwächsten Akku angeschlossen und hoffe doch das er sich wieder erholt. Ich finde das prima ,das man sich untereinander so hilft wie in diesen Forum:Mfg.Klausi D
6,x Volt bei 4 Wochen Standzeit hört sich nach beinahe mausetot an - viel Glück.
joehannes ich werde morgen messen,und wenn sich scherkus nicht meldet bis ende januar,werde ich die batterien alle zusammen halb leerfahren und dann umklemmen ,sie dann ganz leer fahren und dann laden.joehannes hat geschrieben:@heiko
MFG
Joehannes
heiko
p.s. von dem andre hat wohl keiner zufällig die telefohnnr.
@ joehannes
hab vergessen zu fragen,bei eingeschalteter zündung oder
Ich denke mal bei on, bei off dürfte da nur 0V sein.
Wegen der Bodenfreiheit, könnte man sicherlich den Kasten an der vorderen Seite
2 -3 cm höher setzen, aber mehr auch nicht. Einen besseren Ersatzplatz sehe ich
jetzt nicht. Beim Zokes sitzt einer hinter der Sitzverriegelung, könnte wegen dem
Federweg aber eng werden. Man kommt also über den Bordstein, aber dann. Auch
dürfen dabei die Kabelnicht zu lang werden. Lass sie da wo sie sind wenn er läuft.
Mfg
Joehannes
Kein fon von Andre.....
Mfg
Joehannes
Hallo, alle zusammen,
Die Tel v. Scherkus lautet:
Tel. 03643-900202
Mobil: 0174-8476937
MfG. Mathias
Tel. 03643-900202
Mobil: 0174-8476937
MfG. Mathias
heikoinsel hat geschrieben:@ joehannes
hab vergessen zu fragen,bei eingeschalteter zündung oder![]()
[quote="Fruchti"]Hallo, alle zusammen,
Tel. 03643-900202
Mobil: 0174-8476937
MfG. Mathias
hallo fruchti !
heist das jetzt das der (andre)
in wirklichkeit der scherkus ist
heiko
Tel. 03643-900202
Mobil: 0174-8476937
MfG. Mathias
hallo fruchti !
heiko
Oh, da bin ich überfragt!
Das mit der andere habe ich nicht mitbekommen!
