Geht ihr damit in Produktion, falls ich eine Weltreise mit dem Scooter mache? Dann bräuchte ich allerdings auf beiden Seiten Taschen.
CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: CE 04 Taschen, Koffer und Halterungen
- Guidl
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 70736
Den will ich auch haben....
kann ich den bei dir bestellen ?
Gruß Guido
Gruß Guido
yellow edition
Muetze
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 21502
Das ist wohl schwierig, da dir ja keiner eine Garantie gibt.
Das Rohr wurde angesägt, flach gehämmert und dann an ein 2 o 3 mm Stahl geschweißt.
Ich breche das nicht ab. Der Grundträger mit den beiden Schraublöchern war gefühlt noch stabiler.
Ich weiß nicht welche Kräfte da wirken, war aber überrascht, dass sich die linke hintere Schraube durch die TopCase-Fahrt aber schon gelockert hatte.
Ich werde drauf achten, dass ich nie beide Behälter schwer belaste. TC brauche ich auch nur, um beim Fussball schauen den Helm und Jacke verstauen zu können.
Das hängt ja nur an den 4 Schrauben, die ich nun mit Sprengring und Schraubensicherungskleber sichern werde.
Ich hatte auch die Idee, dass ein Rohr U - förmig um den Schadträger herum gebogen und an einer Adapterplatte festgeschweißt wird.
Theoretisch kann das Rohr vom Träger auch bündig abgesägt und an den Shad Träger geschweißt werden.
Aber ich bin halt kein Handwerker.
Das ganze ging fix und hat mit allem nicht mal 1,5 Std gedauert.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- davidflorian
- PLZ: 22927
Wie bekomme ich die vier geklebten T40er am besten ab? Genügt ein passender Winkelschlüssel? Ich habe noch keinen. Mit einem Bit habe ich sie nicht entfernen können.
- Crazyoldsunny
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 81
Mit ner halbzoll Ratsche und dem pasenden Bit hatte ich keinerlei Probleme...
- Qubo
- Roller: CE 04 steht in der Garage
- PLZ: 4
Winkelschlüssel ist zu kurz für den benötigten Krafteinsatz und von der Handhabung nicht ideal.
Eine mindestens 3/8 Knarre mit gutem Biteinsatz sollte auch bei dir funktionieren.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
1/4" Knarre hat bei mir locker gereicht. Vielleicht nicht so ein 10cm kurzes Miniding.
Norbert
Norbert
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Hat schon jemand das BMW Topcase bestellt?
Schaut wahrscheinlich optisch nicht so toll aus?
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
Zerginator
- Roller: BMW CE 04 (A1)
- PLZ: 85737
Ja, ich habe das Topcase. Arbeite momentan an einer Idee es so nach hinten zu versetzen, dass man die Soziusbank nutzen kann.
- tuxian
- PLZ: 3950
Könntest du Fotos davon bitte posten?
Markus
Markus
