Neuer Unu - Erste Erfahrungen
- Roller: Unu Scooter 4 kW grün
- PLZ: 0
Re: Neuer Unu - Erste Erfahrungen
Ich bin gestern von 100-4 % gefahren. War aber der erste Cycle. 20 km mit Sozius, 24,3 alleine. Macht 44,3 km, davon 20 mit Sozius. 50 sollen also realistisch sein, wenn der Akku eingefahren ist.
- Roller: Unu alt und Seat Mo
- PLZ: 44
Welche Nennleistung in Wh hat der neue Unu-Akku?
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
steht im Handbuch, welches man easy auf der Webseite findet:
Akku
Gewicht 10,65kg
Spannung 50,8V
Kapazität 1,68-1,78kWh/31,88-33,78Ah
Standard-Ladestrom 5A
- Roller: NIU MQi GT(45)
- PLZ: 22
Hatte vor ein paar Tagen in HH zufällig das Serviceteam getroffen, die dabei waren die Hinterradschrauben bei nem UNU zu prüfen…
Demnach seien ausgeliefert:
In HH 5 UNUs
In MUC um die 35
In B ca 100..
In HH 5 UNUs
In MUC um die 35
In B ca 100..
- Roller: Unu Scooter 2 3KW
- PLZ: 80333
Falls der Unu gar nicht reagiert: Eine 12V Rollerbatterie im Baumarkt kaufen und ggf. ein paar metallische Verbindungsstücke. Dann die Fußabdeckung abschrauben und anschließend die kabelschuhe von der internen Batterie abziehen und mit der neu gekauften verbinden.
Damit habe ich das erste Lebenszeichen von meinem Unu bekommen.
- Roller: Niu MQi GT
- PLZ: 506xx
@robotermuc Wann hast du den Roller denn bekommen? Ich dachte das Problem hätte unu mittlerweile im Griff…
- Roller: Unu Scooter 4kW
- PLZ: 3
Hey @Robotermuc, leider habe ich das Problem dass nach 2 Wochen rumstehen ohne den großen Akku mein Unu Scooter gar nicht mehr reagiert..
Das Aufwecken mit den 10-20-30-40 Sekunden hat einmal kurz funktioniert aber er war nicht lange genug an, um den Deckel zu öffnen....
Kannst du mir vielleicht sagen welche "Rollerbatterie" helfen würde? Ich bin leider neu im Thema Roller / Elektroroller..
Der Unu Support meldet sich aktuell noch nicht..
Danke
Danke
Robotermuc hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 17:57Falls der Unu gar nicht reagiert: Eine 12V Rollerbatterie im Baumarkt kaufen und ggf. ein paar metallische Verbindungsstücke. Dann die Fußabdeckung abschrauben und anschließend die kabelschuhe von der internen Batterie abziehen und mit der neu gekauften verbinden.
Wenn Du nicht weißt, "welche Rollerbatterie", dann solltest Du da Finger von lassen. Sonst schaffst Du noch eine Verpolung, und dann hast Du ganz andere Probleme.
Es reicht eine Batterie, die um die 12V ausliefert, und die genug Strom liefern kann, dass sich da auch ein Elektromagnet mit betätigen läßt. Andere Leute würden einen Modellbau-Lipo 3s mit um die 2000mAh verwenden, weil der eh im Hause herumliegt, die nächsten kaufen sich eine "Rollerbatterie", andere hängen kurz mal eine Autobatterie dran oder einen Akku von Omas elektrischem Rollstuhl, und ich würde mir überlegen, ob ich mal eben meine E-Zigarette plündere oder den Akkubestand meiner Airsofts.
Aber weil auch viel kaputt gehen kann, wenn man es falsch macht, sollte man die Finger davon lassen, wenn man schon mit der Frage ankommt "welche Rollerbatterie" ... Du hast einen neuen UNU, damit hast Du Gewährleistung, und wenn der Support nicht in den Quark kommt, dann würde ich prüfen, ob ich gemäß Fernabsatzgesetz dem Spiel noch ein Ende setzen kann.
- PLZ: 80796
Ich habe mir einen zweiten Akku bestellt, welcher auch gestern geliefert wurde.
Allerdings völlig leer. Nach meinem Verständnis ist es äußerst schädlich einen Akku leer zu lagern.
Mir würde aber auch nicht einfallen wie man es sonst machen könnte. Hat da jemand mehr Ahnung?
- PLZ: 73
Bei mir wurde der 2. Akku auch leer geliefert. Aber man musste diesen erst einmal aktivieren bevor er überhaupt geladen hat. Denke der Akku ist in einer Art Schlaf-/ Transportmodus. Meiner funktioniert jedenfalls
