Unu vor Facelift für neue Batterien umrüsten
- Roller: Uranus R
- PLZ: 0
Re: Unu vor Facelift für neue Batterien umrüsten
Evtl. startet das BMS auch wenn an den Anschlüssen externe Spannung angeschlossen wird und schaltet so den Mosfet durch.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 808
UPDATE:
Die Lösung, bei der Batterie und beim Ladegerät jeweils Batterie+ und Pin5 zu verbinden, funktioniert doch nicht ganz einwandfrei.
Vorgestern lieferte die Batterie keinen Strom mehr. Erst als ich die Überbrückung von + und Pin5 in der Batterie wieder getrennt und neu verbunden habe hat es wieder funktioniert.
Aktuelle Lösung:
Ich habe die Überbrückung jetzt im Roller, anstatt in der Batterie realisiert. So wird die Batterie bei jedem Start des Rollers neu „aktiviert“.
Ich hoffe, dass es so dauerhaft funktioniert!
Aktuelle Lösung:
We learn what we do - so DO IT!
