Kreidler e-Florett 1.0 läuft nicht
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
Re: Kreidler e-Florett 1.0 läuft nicht
Ich denke eigentlich nicht, dass der Kreidler e-Florett 1.0 einen zweiten Hallgebersatz hat. Wo gehen die 5 Kabel denn hin bzw. was kommt aus der Motorachse heraus? 3 dicke Motorkabel und 5 dünne Hallsensorenkabel? Ich weiß nicht, ob QS-Motor die Motoren für Kreidler baut. QS-Motoren haben grundsätzlich 2 Hallsensorensätze eingebaut. Es ist aber immer nur ein Hallstecker angeschlossen.
Für rückwärts reicht es nicht, die 5 Hallsensorenkabel zu tauschen oder einen 2. Hallsensorensatz zuverwenden sondern es müssen auch die dicken Motorkabel gedreht werden.
Eine Buschtrommel hat mir gerade gesagt, dass die beiden Bremshebelkontakte und der Seitenständerschalter (Schließer) parallel liegen und das gelbgrüne Kabel auf den Brake H (12V) Eingang vom Controller geht. Bei 12V auf Brake H sperrt der Controller.
Chinesische Radnabenmotoren haben öfter zwei Hallsätze an Bord (nicht nur von QS), weil gern mal ein Hallschalter das zeitliche segnet und der E-Roller dann mit "Zündaussetzern" liegen bleibt. Dann kann man einfach auf den anderen Satz umstecken und vergnügt weiterfahren :lol:
Roller: Elektrogespann
Beitrag von Didi »
Juhuuuuu, motor läuft rückwärts..2 Phasen getauscht und 2 hallsensoren getauscht...läuft.
Aber Vorsicht - mit dieser Methode läuft der Motor bei entsprechendem Fahrbefehl auch volle Pulle rückwärts. Das könnte im Zweifel zu heftigen Pirouetten mit deinem Gespann führen :lol:
Wenn ein Controller die Rückwärtsfunktion bietet kann man da die Speed bzw. den maximalen Strom stark begrenzen, um Rückwärts nicht in die Bredrouille zu geraten.
Beitrag von Didi »
Klar, deshalb suche ich ja im anderen Tread nen Kontroller, den ich programmieren kann...da meldet sich aber Keiner :-(
Ich muss mich sputen, ich will das oder die Fahrzeuge bis zur Retro Klassik-Stuttgart im März fertig haben...und das auch noch schick.
Wenn ich wüsste, welcher Kontroller dafür geeignet ist, würde ich ihn sofort in China bestellen.
Grüße Didi
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Wie sieht es mit dem Kelly-Controller aus. Der ist programmierbar, weit verbreitet und es gibt auch einige im Forum, die ihn nutzen und programmieren.
Beitrag von Didi »
Ja klar, ich bin da im Wissen fast jungfreulich.
Gibts die Kellys hier zu kaufen oder China ?
Ich will halt etwas Leistungsreserve haben...was weiß ich, was mir noch einfällt
Deshalb denke ich so an 6 Kw und 96 Volt...gibts da was von Kelly ?
Hab mal so an 250 € gedacht und 50 € Fracht.
Didi, habe Dir jetzt doch in Deinem Controller-Thema geantwortet.
Sorry, ich bin es einfach ein bisschen müde, immer wieder dieselben Fragen zu beantworten, daher gab es bislang noch keine Antwort von mir. Andere altgedienten E-Roller-Forenmitglieder sind schon so müde, dass sie gar nicht mehr in Erscheinung treten hier (STW, Joehannes und Alf kommen mir so direkt in den Sinn). Das hier war vielleicht schon meine 8000ste Nachricht hier... Nein, 8008 sind es schon.
Beitrag von Didi »
Sorry, wenn ich das noch nicht gelesen hab in dem anderen Tread...irgend was stimmt da in der Benachrichtigungsfunktion nicht.
Freu mich aber sehr, dass du mir behilflich bist...Danke
was meinst zu dem Controller ?
https://www.kellycontrollers.eu/kac6030s
rann der auch Reverse ?
Antwort im Controller-Thema. Bitte nicht doppelt Fragen, das blickt sonst kein Mensch mehr.
Zurück zu „Kreidler“
