Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Re: Zero S 2017 ZF6.5 11kW
Mit dem Basteln an Zeros ist das so eine Sache: Mein einfacher Versuch, den Lenker weiter nach hinten zu klappen endete in einem schlussendlich 340€ teuren Fiasko :evil:
Ich musste natürlich Rückspiegel und Armaturen danach wieder aufrecht stellen, aber der Fahrgriff der Zeros ist nicht wie bei den guten Chinesischen Fahrgriffen eine eigene Einheit, sondern von den Halbschalen, die den Griff an den Lenker klemmen, übernimmt die untere die Vorspannung der Rückholfeder, und zusammen mit der oberen wird die Lagerung vom Fahrgriff samt Hallensor und Kabelausgang erledigt. Es ist also komplett eine gebaute Lösung ohne eigenen Zusammenhalt wie bei Wuxi. Sprich die untere Schale blieb erst mal völlig erwartungsgemäß an Ort und Stelle, aber beim Rücken der Spiegel machte es auf einmal "klirr", und das Geräusch einer sich schlagartig entspannenden Schenkelfeder ließ mir das Blut in den Adern gefrieren :shock:
Da das Kabel zum Fahrgriff sehr knapp verlegt ist war es nicht möglich, den Fahrgriff mehr als einen Fingerbreit von der rechten Armatur wegzuziehen. Sprich es war so gut wie unmöglich, die Feder vorgespannt in die vom Boden aufgehobene Halbschale einzuhängen. Nach zwei Stunden Schinderei, wunden Fiterspitzen und mit Hilfe eines Schraubendrehers ist es mir endlich gelungen, aber nach dem Zusammenbau nahm meine neue Zero S kein Fahrsignal mehr an: Das rote Dreieck blinkte 1 Mal und dann 3 Mal => High Throttle Disable! Wahrscheinlich ist eine der Adern im Fahrgriffkabel in Mitleidenschaft gezogen worden bei der 2-stündigen Aktion...
Diese super-Spezial-Zero-Lösung hat jetzt 210€ als Ersatzteil gekostet, was samt Abholen (60€) und Arbeitszeit die Kleinigkeit von 340€ auf der Rechnung bedeutet!
Lektion Nr. 1: Zero macht alles anders als alle anderen, und Zero-Fahren wird vor allem eins: TEUER :cry:
Oh Mann, der Zoll in Ulm braucht schon wieder Nachhilfeunterricht in der Steuerfreiheit von 125ern :roll: :evil:
Der KFZ-Steuerbescheid gesteht mir nur bis 2027 Steuerfreiheit zu (die 10 Jahre Stuerfreiheit für E-Fahrzeuge), danch 11€. Die werden immer verwirrter: beim vR one wurde noch versucht, mit 600kg nach Gwicht zu besteuern, und diesmal hört es sich nach 200cm³ Hubraumsteuer an. Werde nach Heimkunft wieder meine bewährte Paragraphenschleuder auspacken und den nächsten Ulmer KFZ-Steuer-Anfänger auf L3e-A1-Zack bringen. Das wird langsam kriminell: Warum werden nur Steuersünder bestraft, und nicht die Eintreiber illegaler Steuern strafseitig angegangen?! Nur dann hätte die ganze Ahnungslosigkeit endlich eine Ende :!:
Andy_T
PLZ: 30599
Beitrag von Andy_T »
MEroller hat geschrieben:
Mi 8. Aug 2018, 09:44
Ich bin auch die offene Zero S gefahren, und auch die war mit ihren über 40kW genauso leicht kontrollierbar - so wie es sich gehört. Eine progressive Fahrgriff-Kennlinie mit sorgfältiger Abstimmung auf die Leistungsfähigkeit des Antriebs ist das Geheimnis, das die meisten E-Zweiradhersteller speziell im L1e und L3e-Bereich ignorieren oder mehr schelcht als recht umsetzen.
Di 14. Aug 2018, 17:45
Habe den gesamten Thread eben zum ersten Mal gelesen, und da fiel mir der mögliche Zusammenhand zwischen diesen Posts natürlich auf ...
Könnte das Geheimnis der guten Abstimmung der Gasannahme der Zero eventuell in teureren Komponenten und anspruchsvollerer Technik liegen, die die Hersteller von anderen Rollern dann halt aussen vor lassen? :?:
Andy_T hat geschrieben:
Do 23. Aug 2018, 15:46
Auch gwöhnliche, gute Chinesische Hallsensor-Fahrgriffe weisen eine schön gleichmäßige Kennlinie auf. Das Geheimins liegt im Controller bzw. seiner Parametrisierung. Den angeblich defekten Fahrgriffbausatz von Zero kann ich erst kommende Woche näher analysiern...
Vorläufig nehme ich meinen Nachhifeunterricht vom Zoll in Ulm zurück bezüglich Steuerfreiheit von 125er. Der Steuerbescheid ging noch vom Kraftrad aus, aufgrund der falschen L3e Zulassung. Habe jetzt Einspruch erhoben mit meinem Email von 2015 wegen dem vR one, und denen die korrigierte Zulassungbescheinigung II als L3e-A1 gleich mit angehängt. Schau'n wer mal...
Jetzt ist es mir nach einer weiteren halben Stunde Gefummele gelungen, den scheinbar defekten Fahrgriff wieder korrekt vorgespannt zusammen zu bauen. Erste Erkenntnis außer der fast unmöglich vorzuspannenden Schenkelfeder:
Selbige Schenkelfeder wird entgegen jeder Schenkelfeder-Raison ÖFFNEND vorgespannt und öffnet beim Drehen noch weiter :roll: Das macht man nicht, da es der Federhaltbarkeit sehr abträglich ist! Da der Hersteller aus Italien ist wundert mich allerdings nicht mehr so viel an diesem fummeligen Design...
Der Hersteller scheint Bitron zu sein. Das Ding hat einen 8(!)-poligen Sumitomo Stecker und enthält zwei gegenläufig operierende Hallensoren: einer gibt 0,5 bis 4,5V aus bei 5V Versorgung, und der zweite umgekehrt von 4,5 bis 0,5V. Zusätzlich gibt es noch einen digitalen Ausgang für den Sevcon. Ein Pin sei nicht verbunden, hat aber ein Kabel bis zum Fahrgriff. Die Pole seien direkt mit dem Sevcon Controller verbunden.
Ein Keith vom ElectricMotorcycleForum.com hat die Pinbelegung veröffentlicht, die auch ins Unofficial Service Manual für Zero Motorräder übernommen wurde:
Sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe, die sehr kleinen und eng zusammenstehenden Pins zu kontaktieren geht es an die Fehlersuche. Ich vermute ja weiterhin ein abgeknicktes Kabel nah am Kabelaustritt des Griffs als Ursache für den Ausfall.
Hier ist noch eine Verknüpfung zum zugehörigen Patent:
http://www.freepatentsonline.com/8278912.pdf
So, die Messung der beiden gegenläufigen Hallsensoren hat ergeben, dass beide genau das tun, was sie sollen: Der eine zeigt 0,5 bis 4,5V, der andere 4,5 bis 0V.
So weit also alles i.O. Bleibt nur noch der digitale Ausgang, für den meine Messmittel allerdings nicht ausreichen. Ich vermute mal, der müsste gegen einen der zwei Hall-Minus-Anschlüsse operieren. Und vermutlich müssten dazu beide Plus 5V Pins auch mit 5V versorgt werden.
Lennart, weißt Du mehr über den Digitalausgang an den neueren Hall-Fahrgriffen von Zero?
Peter51, weißt Du mehr darüber, was für eine Art von Digitalsignal ein Sevcon Controller von einem Fahrgriff erwarten könnte?
Der Sevcon Gen4 hat 2 analoge Eingänge (meist für Eco und Max mode) und 8 digitale Eingänge. Digital Input 1 = Pin 18 ist meist mit forward belegt und Digital Input 2 = Pin 30 mit reverse belegt.
Weißt Du, gegen was der Digitale input gelesen wird - gegen Minus oder gegen Plus?
Im Netz Sevcon Gen4 eingeben, dann erhälst du das 115-seitige manual vom Sevcon. Auf Seite 58 ist ein Blockschaltbild. Die Eingänge schalten, wenn man sie auf Batterie-Minus legt. Dein Drehgriff wird einen Taster mit Wechselkontakt haben: Der Anschluß NC (normaly closed, Öffner) liegt auf forward Batterie-Minus und du kannst vorwärts fahren. Drückst du den Taster "öffnet" vorwärts und Pin 30 wird auf Batterie-Minus gelegt zum Rückwärtsfahren.
Zurück zu „Zero“
