Niu RQI gekauft!
Nur für NIU Motorräder!
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: Niu RQI gekauft!
Beitrag von Basti80 »
Red76 hat geschrieben:
Fr 12. Sep 2025, 15:45
Oder ist das Normal? Laut diversen unterschiedlichen Quellen Braucht ein E-Motorrad Rund 8-10 KWh auf 100KM und ich glaube die sind nicht dauernd 70KMh gefahren...
Ist halt die Frage, ob das alles so richtig ist.
Die RQi hat doch auch nur 5.184 KWh Akkukapazität. Passt das dann nicht in etwa bei Dir?
Basti
Basti80 hat Recht,. Mit 2 x 72 Volt 36 Ah (Brutto-Kapazität) wären es bei einem Verbrauch von 9kWh/100km rechnerisch 58 km Reichreite bis Akku leer, aber real nutzbar sind vom Bruttowert höchtens 90% und dann liegt die Reichweite der RQI nur unter besten Bedingungen über 50 km, oder man fährt etwas langsamer. Die RQI scheint das mit nachlassendem Akku aber auch schon zu erzwingen.
Wenn ich mit meiner ZERO gemischte Landstraße mit 50 km/h im Ort und auf freier Strecke nur bis zu 80 km/h fahre ,komme ich gerechnet mit ZERO-Kilometern schon mal mit 7 kWh je 100 km hin (gerechnet mit echten Kilometern eher 7,5). Der Kilometerschnitt wird da um 60 liegen. Aber wenn ich außerorts auf volle 100 km/h aufdrehe, oder gar Autobahn fahre, wo man sinnvollerweise wenigstens 100 km/h anpeilen sollte, geht der Verbrauch hoch Dann sind es schnell auch mal bis zu 10 kWh/100 km. Von "richtiger" Autobahnfahrt mit 140 km/h ist da gar nicht zu reden. Der Fahrwiderstand beim Motorrad ist ja fast vollkommen der aerodynamische Wiederstand. Und der ist bei 140 km/h vier mal so hoch, wie bei 70 km/h. Und im Elektromotorrad mit Energiemengenmessung werden auch knallhart solche Steigerungen der Verbrauchswerte sichtbar gemacht.
Nur wenn man mit 88 km/h hinter einem LKW im Windschatten fährt, kann man da "verbrauchsarm" fahren.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Zero S 6-8k gebraucht aber gut jeder muss seine Erfahrungen machen ist ja auch nicht verkehrt wenn man dann selber zu dem Schluss kommt.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
didithekid hat geschrieben:
Sa 13. Sep 2025, 23:31
Ich denke der Kilometerschnitt eher unter 60 Kilometer pro Stunde liegen. Vielleicht auch noch unter 55. Lasse bei solcher Gelegenheit mal eine App mitlaufen. Es kommt dabei natürlich auf die Menge der Ortsdurchfahrten an. In Ortschaften fährt man ja nicht konstant 50 sondern hat Ampeln und/oder Kreuzungen an denen man warten muss.
Zuletzt geändert von Markus Sch. am So 14. Sep 2025, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Na Ja, wenn ich mal so gemütlich unterwegs bin, dann in einer Region (auch z. B. im 80 km/h-Ausland), die quasi ohne jegliche Ampeln auskommt und nur Kreisverkehre kennt. Sonst macht das E-Motorad-Cruisen ja gar keinen Spass mehr. Dass der normale Verbrauch bei 8-10 kWh/100km liegt (auch bei mir) wurde ja oben schon angesetzt. Aber auch das sind eher Zahlen von der Landstraße oder eben auf der Schnellstraße eingereiht mit 90 km/h.
Wenn ich auf einer gut ausgebauten Bundeststraße so fahre, dass mich kein Auto mehr überholt (also Tacho 120), ist der Verbrauch natürlich höher.
Die Chinesen testen ihre Elektro-Zweiräder natürlich mit einer 45-kg Faherin in Tibet und in der dünnen Luft über 4.000 m ermitteln die dann ihre Rekordreichweiten.
Her der Test vom PUMA auf 4.658m:
[Offtopic an]
Der große erider Puma Härtetest durch ganz China bis nach Tibet wurde nur von Jungs der 75kg Klasse gefahren und hatte rein garnichts mit dem Verbrauch zu tun, sondern was alles kaputtgeht :lol: Immer noch nachzulesen auf VisForVoltage. Das war die epischste Fernfahrt mit E-Rollern, die ich kenne!
[/Offtopic Ende]
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Stivikivi hat geschrieben:
So 14. Sep 2025, 02:50
Langsam wird's aber n bissel penetrant mit der ständigen Zero-Hochjubelei.
Basti
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
Ja es nervt
Stivikivi
PLZ: 0
tsztsz hat geschrieben:
So 14. Sep 2025, 16:06
Ja es nervt
Basti80 hat geschrieben:
So 14. Sep 2025, 15:09
Basti
Mimimi
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
matzi1009
Roller: Unu
PLZ: 91
Beitrag von matzi1009 »
Vor allem, die Zeros die für 6-8K angeboten werden sind mal mindestens 8 Jahre alt oder Umfall-/Unfallfahrzeuge. Ob man die haben möchte sei dann auch mal dahingestellt, aber Hauptsache überall das mal reinschreiben.
