Akku N1S tiefenentladen / BMS defekt?
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Akku N1S tiefenentladen / BMS defekt?
Beitrag von conny-r »
Bodo 1800 hat geschrieben:
Di 5. Mär 2024, 08:41
Zum Thema Akku wird leer gesagt. Es gab von Mercedes ne Reihe die war nach 4 Tagen Stillstand tot. Das heisst , die Bordelektronik hat den 12V Starterbatterie leergesaugt. Also nicht nur vei NIU.
Da unterliegst Du einer Verwechslung. Das Problem ist bei Kurzstrecke die Komfortbatterie. Wenn alles iO ist kann er durchaus mit einer ordentlichen Batterie 4 Wochen ohne Fehlermeldung bleiben. Fahre schon über 20 Jahre MB Cabrios.
Habe erst am Samstag wieder aus dem 4 Monatigen Winterschlaf mit der 15 Jahre alten OE Batterie ohne vorheriges Nachladen gestartet. Jetzt kommst Du. :lol:
Gruß Conny
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Di 5. Mär 2024, 10:20
Das BMS muss wohl original erhalten bleiben, kann aber sauber vom Akku getrennt werden
Wenn das wie bei den klassischen Segway- Einachsteilen ausgelegt ist-JAEIN. Trotz neuer Pack´s die es ja für die Teile im Aftersale gibt, ist das BMS noch gesperrt. Ohne der entsprechenden Hardware an Auslesetools geht da gar nichts. Das N1S "BMS" ist wohl nicht nur ein BMS.....erinnert mich sehr stark an die Zeiten der Segways. ;)
Liebe Grüße
Andi
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
War eben auf der Mülldeponie in Altwarmbüchen dort hat man mir gesagt dass diese Akkus nicht angenommen werden und da muss man sich an den Hersteller wenden oder oder an einen Entsorger der sich speziell auf diese Akkus vorbereitet hat also das wird eine ganz schöne Hausnummer und einfach so in die Gegend schmeißen mach dem Motto aus den Augen aus dem Sinn würde ich lassen weil nicht umsonst fahren wir hier alle Elektro
GuteFahrt
Bodo 1800
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Das BMS muss wohl original erhalten bleiben, kann aber sauber vom Akku getrennt werden https://de.aliexpress.com/item/1005004796597415.html.
Dann braucht man noch einen Anbieter, der das passende Cellpack baut.
Ne, muss nicht Original sein
hier im Forum haben doch schon ein paar Leute das BMS gegen Bluetooth BMS ausgetauscht von Drittanbietern.
Das BMS sollte dann aber RS485 beherrschen
Es gibt sogar die Möglichkeit Akku´s von Drittanbietern anzuschließen welche ein BMS ohne RS485 haben.
Man müsste sich dann aber eine Fake BMS-Modul dazu kaufen, welches an den Anschluss unterm Siezt eingesteckt.
Bin sogar über eine Bauanleitung für so ein BMS-Modul gestolpert :roll:
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
Das kommt bisschen drauf an wo. Habe auch mal einen AKku versucht zu entsorgen. In Bayern wollten die ihn nicht nehmen. In Berlin gibt es die Anweisung, dass die Werstoffhoefe mit Gefahrengut die annehmen sollen (vermutlich damit die Dinger nicht in der Spree landen).
Ich rate sehr von jeglichen Wiederbelebungsaktionen ab. Irgendwann brennt das Ding.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Hat hier noch jemand ein OEM bms für 29er welches funktioniert?
Und 32er sind aus Leihrollern mit Gelben Label sind meistens geklaut.
Auf ebay gibst aktuell einen 35er AH neuere Generation mit Knopf und LED. Den würde ich nehmen kostet nur unwesentlich mehr wie die 29er gebraucht.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
