Sunra App
RestInBeace
Roller: Super Miku
PLZ: 648
Re: Sunra App
Beitrag von RestInBeace »
Sorry liebe Firma Futura, aber diese Aussage ist falsch!
Reifendrucksensoren und Tracker sind Nachrüstteile der Kraftfahrzeugzulieferindustrie.
Es ist nur erforderlich zu wissen welche Spezifikation/Protokoll/Standard der Sensor bzw. Tracker erfüllen muss um von der App ausgelesen/unterstützt zu werden. Das sollte der deutsche Vertrieb des Fahrzeugherstellers, welcher seinen Kunden diese App anempfiehlt, eigentlich leisten können. Die Teilenummer wäre ausreichend. Natürlich müssen diese Sensoren/ der Tracker dann noch bei nächster Gelegenheit, z.B. beim Reifenwechsel, eingebaut und evtl. angelernt werden, aber das ist heut zu Tage das täglich Brot der Reifendienste bzw. Kfz. Werkstätten.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Sunra App
Beitrag von conny-r »
Ich bezweifle stark das sich in Punkto Reifendrucküberwachung in absehbarer Zeit etwas tut.
Gruß Conny
madias
Roller: Sunra Grace, Sunra Robo-S
PLZ: 1220
Tätigkeit: Anmerkung: Webseite = (Schwager/Schwiegervater)
Re: Sunra App
Beitrag von madias »
Bzgl. dieser unsäglichen SUNRA App: Lasst es einfach:
  • keine Anzeige des Akkustandes (hätte zumindest einen(!) Mehrwert)
  • Reifendruck = nöp, nix.
  • "Fehleranalyse" - glaubt ihr echt an den Weihnachtsmann? Ja? Ok, ist legitim, aber glaubt nicht daran, dass diese Funktion etwas bewirkt.
  • Fingerprint aktivieren: Grandiose Idee, um im Regen ein Dauerpiepsen zu verursachen! Durch die völlig bescheuerte Position des Fingerprintsensors füllt sich dieser mit Wasser - selbst bei leichtem Regen - und führt zu einer Fehlfunktion. Bis hin dazu, dass sich der Sitz während der Fahrt öffnet.
Die einzige Funktion, die halbwegs ok ist, dass man sich BT Keys erstellt. Jedoch: Welcher nicht Vollhonk lässt seinen Roller OHNE Lenkradsperre stehen?
Tomfe
Roller: Robo 80
PLZ: 59269
Re: Sunra App
Beitrag von Tomfe »
Moin , hier muss Madas recht geben , die App bringt nicht viel,
Lt Sunra gibt es "noch" keine Sensoren ,die mit der App können.
Man sollte vielleicht auch nicht zuviel Technik einbauen, in so einen Robo .
Gruß Tom
eracer
Roller: Sunra Robo-S
PLZ: 68
Re: Sunra App
Beitrag von eracer »
madias hat geschrieben:
Di 9. Jan 2024, 23:03
Was sind BT Keys bzw. wie funktioniert das? Ich habe die Funktion auch schon gesehen aber keine Ahnung was das ist.
Frankomat
Roller: Futura Falcon 3400
PLZ: 35
Re: Sunra App
Beitrag von Frankomat »
Man kann den Roller via BT starten bzw. wieder sperren. Ist also vergleichbar mit der NFC Karte, der Fernbedienung oder ganz einfach mit dem Schlüssel.
Zurück zu „Futura / Sunra“
