Blöde Frage: Verwechselst du die Spannungen nicht mit Li Ionen Zellen?eRetro hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 14:40
14,8Volt Lithium = 16,8Volt Ladeschlussspannung (4,20Volt je Zelle) Leerlaufspannung fast der Ladeschlussspannung! In der Regel 16,6Volt (4,15 je Zelle) Leer 12Volt (3.00 je Zelle) Dazu folgen noch große Unterschiede ob es sich um LiFePo Zellen etc. handelt deren Spannungen wieder anders sind!
PS: bin kein Besser –Wessi, komme aus dem Ruhrpott und wir sagen was wir denken!
Von Blei auf LiFePo
bernie_a74
- Roller: IO Vienna
- PLZ: 9020
Re: Von Blei auf LiFePo
eRetro
- Roller: eRetro Star 2021 (AGM Version)
- PLZ: 457
Hallo,bernie_a74 hat geschrieben: ↑Mo 18. Sep 2023, 18:57Blöde Frage: Verwechselst du die Spannungen nicht mit Li Ionen Zellen?eRetro hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 14:40
keine blöde Frage, eher etwas blöd von mir formuliert. Hierbei meine ich den Bezug zu den 12Volt Li-Technologe und das man das nicht so einfach adaptieren kann. Das Beispiel ist auf einen vier Zellen Li Akku gemünzt. Als vier Zellen a 4.20Volt ergibt 16.8Volt Ladeschlussspannung. So wie es da steht. Natürlich gibt es sehr große Unterschiede zu anderen Li-Techniken. Das heißt aber auch, dass man mit drei Zellen einer entsprechenden Li-Technik nicht an die erforderliche Mindestspannung heran kommt. Also mal angenommen einen 3Zeller als 12Volt Ersatz. Das Beispiel ist mit den wenigen Zellen bewusst gewählt worden um die Unterschiede einmal aufzuzeigen. Das zieht sich dann natürlich nach oben hin mit höheren Spannungen und verdeutlicht, dass man es nicht so einfach 1:1 ersetzen kann. Drei Zellen zu wenig, vier Zellen schon zu viel etc.
Gruss eRetro
fahre niemals schneller als dein Schutzengel fliegen kann…..mit zwei Räder befördert man die Seele, mit vier den Körper.
