Problem wahrscheinlich gefunden. Wirklich die Diode. Die muß man allerdings erst mal finden. Versteckt an dem Punkt wo die beiden von den Bremsen kommenden grün/gelb Kabel zu einem Kabel welches dann in den Stecker geht zusammengedrillt werden. Ummantelt mit Gummischlauch.
Diode 1N4007
Bremslicht Futura One leuchtet nicht!
DK75
- Roller: Futura One
- PLZ: 04600
Re: Bremslicht Futura One leuchtet nicht!
Ist leicht zubeschaffen.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
War ja auch schon beschrieben. So ähnlich zBDK75 hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2023, 18:56Problem wahrscheinlich gefunden. Wirklich die Diode. Die muß man allerdings erst mal finden. Versteckt an dem Punkt wo die beiden von den Bremsen kommenden grün/gelb Kabel zu einem Kabel welches dann in den Stecker geht zusammengedrillt werden. Ummantelt mit Gummischlauch.
Diode 1N4007
https://www.bastlershop24.de/products/1 ... eOEALw_wcB
Gruß Conny
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Bei der Herstellung 20 ct. gespart, und nachher hast du als Kunde den Ärger...
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
