das bms, das sunra verwendet (wir wissen nicht, wer der hersteller ist), hat keine temperatursensoren, ich habe den roller sogar bei -10 ° c draußen aufgeladen und er hat ohne probleme aufgeladen.
Sunra Robo S lässt sich nicht laden
- Robo-s Italy FVG
- Roller: Sunra/Futura Robo-s
- PLZ: 33080
- Land: anderes Land
Re: Sunra Robo S lässt sich nicht laden
Futura_Support
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Das ist nicht gut, der Akku sollte nicht geladen werden wenn er kalt ist sonst kann man die Zellen beschädigen. Nach einer Fahrt die bei 10C oder niedriger gewesen ist den Akku erst für 1h mit ins warme nehmen ( ca 20c ) und dann erst aufladen damit der Akku/ Zellen nicht beschädigt werden.
- Robo-s Italy FVG
- PLZ: 33080
Dies ist bekannt, wenn die Batterien bekannt sind, es wird jedoch nicht in der Anleitung des Robo-s erwähnt. Und theoretisch sollte es, wenn dies vom Hersteller vorgesehen ist, einen Temperatursensor im BMS geben, der den Ladevorgang bei bestimmten Temperaturen begrenzt oder stoppt, etwa bei Elektroautos (was die Ladegeschwindigkeit und -leistung reduziert).
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Ich hab mir eine cloudgestützte Schaltsteckdose fürs WLAN geholt.
Die starte ich beim Laden mit 5 Std. Verzögerung nach meiner Ankunft zuhause.
Ausserdem nehme ich den Akku für die Rückfahrt, auf Arbeit mit in den Umkleideraum, damit er warm ist, wenns los geht.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
penicol
- Roller: Angry Hawk
- PLZ: 42859
Wie hast du das ladegerät aufbekommen? Ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem.
Peter
MB3687
- Roller: Sunra Robo S
- PLZ: 68804
Hallo Peter, das ganze ist schon ein wenig her und ich besitze den Roller nicht mehr. (Bin wieder auf Verbrenner umgestiegen)
Aber ich erinnere mich, es waren mehrere Schrauben und als das Ladegerät offen war habe ich vorsichtig die schwarze Masse mit dem Messer entlang dem Kabel aufgeschnitten. Ist recht fummelig, aber meines Wissens funktioniert das Ladegerät heute noch beim neuen Besitzer
Makuri
- PLZ: 88662
Fehler gefunden Problem gelöst.
Bei mir ist das beschriebene Problem von einem auf den anderen Tag aufgetreten.
Nach einigem testen war für mich klar das es am Ladegerät liegt und einen Kabelbruch vermutet:
Trotz sehr behutsamen Umgang hat es nicht mal zwei Jahren gehalten.
Reklamation schwierig und da ich auf den Roller angewisen bin habe ich ein neues Ladegerät gekauft.
Das Defekte wird bei Zeiten mal auseinander genommen und repariert.
350€ ist schon happig.
penicol
- PLZ: 42859
Mein Ladegerät funktioniert wieder. Nachdem ich es aufbekommen habe und jede Menge schwarzes Zeugs weggekrazt hatte, habe ich nicht wirklich herausgefunden, wo der Kabelbruch sitzt. Mal hat es geladen, dann wieder nicht. Ich habe dann einfach das Kabel 5 cm gekürzt und neu angelötet. Jetzt klappt es wieder. Danke an MB3687.
Peter
Peter
