Display beschlagen
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Display beschlagen
Mein Roller steht zur Zeit immer draußen und selbst bei Starkregen ist noch nicht mal das Display angelaufen
Gruß Conny
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Ja du Held. Du hast dich im Unterforum geirrt. Econello ist 3 Ecken weiter.
Es nervt!
Es nervt!
- Roller: 2x UNU Classic 3KW
- PLZ: 50677
Hallo Zusammen,
bei den gezeigten Fotos handelt es sich um eine sogenannte Betauung. Dies darf auch, laut den jeweiligen Herstellern, bei mehreren Hundert Euro teuren Autoscheinwerfern auftreten. Wenn die Betauung nach einigen Minuten nach Einschalten der Scheinwerfer verschwindet handelt es sich nicht um einen Mangel. Kleines Zitat: Wann tritt betauung auf?
Eine Betauung tritt dann auf, wenn der Sättigungsdampfdruck bei einer gegebenen Temperatur überschritten wird. Wird ein kaltes Bauteil in eine warme Atmosphäre gebracht, so kühlt sich die unmittelbar an die Baugruppe grenzende Luft ab. Wenn bei UNUs das Displayglasundicht/nicht gut verklebt ist, bilden sich richtige Wassertropfen oder auch Staub zwischen dem Glas und der eigendlichen Anzeige. der Fehler ist normalerweise behoben( nicht die Betauung) wenn ein neues Glas vernünftig aufgeklebt wird.
- Roller: unu
- PLZ: 03000
Ich habe eine BROTECT "AirGlass Matte Panzerglasfolie Maßanfertigung 98.5mm x 112mm (Radius 9.5mm)" hier, wer Bedarf hat eine PNKlaus030 hat geschrieben: ↑Do 3. Nov 2022, 22:53Klasse _SoP_ vielen Dank für den Tipp, hast du noch einen Link.
Google spuckt so viel zum Thema BROTECT AirGlass aus. Von Amzon bis Schutzfolie24 ist alles dabei.
Würde mich sehr freuen, Danke![]()
Reichweite ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Reichweite
