Forca Evoking 3,5 VGT Reifendruck ????
Ludger
Roller: Forca, Bossman S
PLZ: 47137
Re: Forca Evoking 3,5 VGT Reifendruck ????
Beitrag von Ludger »
forcaman hat geschrieben:
Do 28. Jul 2022, 18:34
RaRu hat geschrieben:
Do 28. Jul 2022, 08:17
Wer hat ne Idee ?? Vielleicht etwas verbiegen.
ja der ständer ist noch so ein ganz altes model der ersten stunde. rein optisch macht er nicht so den besten eindruck ob der stabil ist.
aber ich hätte in der tat eine oder auch zwei ideen. kannst du schweißen oder hast jemand der dir was schweißt ?
dann würd ich ihn ein stück kürzen bis du die schräge hast die du haben möchtest. dann den füß wieder anschweißen.
oder aber abschneiden und etwas schräger wieder anschweißen. biegen...hmmm kann man machen ja aber dabei kann das material weich werden und kann dabei die stabilität verlieren. kommt drauf an wie hart das material ist.
Na, sooo dick ist das Material ja nun auch nicht.
Ich würde das Beinchen abschrauben und in einen ordentlichen Schraubstock einspannen. Damit würde ich den Knick oberhalb der unteren Stützfläche vorsichtig und langsam strecken.
Dabei aber immer wieder anpassen und prüfen, ob es nicht zu viel ist.
Viel Erfolg
Ludger
RaRu
Roller: Forca Evoking 3,5
PLZ: 19395
Beitrag von RaRu »
Jupp, so werde ich das zunächst probieren.
Danke für eure Tipps.
jue1
Roller: Forca Evoking IV Dual/Classico HS SE
PLZ: 74936
Beitrag von jue1 »
Um hier nochmals den Reifendruck aufzugreifen.
Auf meinen Reifen steht ganz klar die Druckangabe mit 24 PSI drauf. Das entspricht 1,65 bar.
Gruß Jürgen
