Ne du verstehst mich falsch. Wenn ich die App öffne und offen lasse, dann geht das mit dem Kartenmodus ja auch, permanent und ohne Fehler/Absturz. Wenn ich die App jedoch nicht extra öffne, verbindet sich das Handy trotzdem mit dem Roller bzw. TFT, allerdings blinkt dann eben immer das Kartensymbol, denn die Kartenansicht geht ja nur wenn man die App offen lässt. Meine Frage war jetzt, ob man das Handy also verbindet haben kann ohne zuvor die App zu öffnen, dann natürlich auf den Kartenmodus verzichten muss, jedoch dafür auch nicht permanent das blinkende Kartensymbol zu haben.Norbert hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 22:35Moin,
Foxy, bei Dir scheint der Kartenmodus es zu versuchen, klappt aber nicht. Das Blinken zeigt an, daß die Kartenansicht gerade gestartet wird.
Versuch den Kartenmodus im Navi-Menü mal manuell zu starten. Bei mir hat es geholfen, das Handy neu zu starten, als ich das Problem noch hatte.
Norbert
[CE 04] Kartenmodus lässt sich nicht starten - App hängt?
- PLZ: 9000
- Land: CH
Re: [CE 04] Kartenmodus lässt sich nicht starten - App hängt?
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
hast Du mal im Navi-Menü versucht den Kartenmodus manuell zu starten oder eben zu beenden?
Spätestens beim Beenden sollte das Geblinke weg gehen.
Norbert
Norbert
- PLZ: 9000
- Land: CH
Werd ich ausprobieren. Merci
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 11111
bzgl der iPhone Verbindungsabbrüche: wenn man die App mit der Problemschilderung bewertet und kommentiert, meldet man sich (mit einer Standardantwort) das man sich an connectedride@bmw.com wenden soll.
Mitglieder in diesem Forum: Kiwi173 und 19 Gäste
