Jetzt glänzt er wieder,der Stecker.Alter Stromer hat geschrieben:Das dürfte durch den Abrieb der Kontakte entstehen.
Schwärzung dürfte eher durch Abrissfunken entstehen, immer erst Ladegerät ans Netz dann am Rollerchen anstöpseln
Nachdem du schon vor einiger Zeit auf diesen Defekt hingewiesen hattest, habe ich die Pins häufiger geprüft, indem ich einfach mal mit dem Finger draufgedrückt habe (ich nehme an, dass dabei eine ähnliche Kraft auf den Pin wirkt wie beim Einstecken eines Steckers). Die Pins saßen aber bombenfest, sie haben sich keinen Millimeter bewegt und auch nicht gewackelt. Trotzdem sind bei mir die Stecker verschmort. Wenn die Pins zusätzlich auch noch nachgeben, ist die Gefahr des Überhitzens natürlich noch größer, das ist klar.herby87 hat geschrieben:Ein weiterer häufiger Grund für diese Schäden liegt auch am Stecker des Akkus, dessen Pins im Gehäuse locker werden und beim Einschieben des Steckers ins Akkugehäuse geschoben werden, dadurch ist die Kontaktfläche geringer und der Übergangswiderstand höher ... Dieser Schaden wird gerne übersehen, da der Akkupin beim Herausziehen des Steckers auch wieder herausgezogen wird und alles sieht normal aus.
