S01 - öffnen Sitzbank über Bremshebel - Problem
- meingott
- Roller: Silence S01
- PLZ: 52***
Re: S01 - öffnen Sitzbank über Bremshebel - Problem
Ich habe irgendwo gelesen, dass er dazu auf dem Seitenständer stehen muss. Bei mir geht es eigentlich immer wenn der Roller an ist, dummerweise auch wenn die "Zündung" an ist. Soll wohl als Schleudersitz dienen?
Das scheint von Modelljahr zu Modelljahr unterschiedlich zu sein.
- PLZ: 93***
Das erscheint mir jetzt etwas kurios. Aber dann nur, wenn die Zündung zwar an ist, der Roller nicht auf "ready" steht, also nicht fahrbereit ist, oder? Sonst würde ja bei jedem Bremsen mit beiden Hebeln die Entriegelung auslösen.
Bei meinem muss definitiv der Seitenständer ausgeklappt sein.
Patrick
Patrick
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Bei meinem Mo ('21) muss der Seitenständerschalter ausgelöst sein. Dafür reichen 1-2 cm herunterdrücken aus der Ruhelage. Die LED für den Seitenständer geht dann an. Dann öffnen beide Bremshebel den Sitz. Dabei ist es egal, ob der Roller just eingeschaltet wurde oder fahrbereit ist.patba hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2023, 15:43Das erscheint mir jetzt etwas kurios. Aber dann nur, wenn die Zündung zwar an ist, der Roller nicht auf "ready" steht, also nicht fahrbereit ist, oder? Sonst würde ja bei jedem Bremsen mit beiden Hebeln die Entriegelung auslösen.
Mit aktiver Seitenständer-LED verweigert der Roller die Gasannahme mit der Displaymeldung "SIDESTAND".
Es geht also entweder Fahren und Bremsen oder Nichtfahren und Sitzöffnen.
Nicht verwechseln mit dem Fernöffnen des Sitzes: Einige Roller öffnen aus der Ferne über die App den Sitz nur, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist. Das ist bei mir nicht nötig. Anders als bei der lokalen Auslösung mit den Bremsgriffen arbeitet die Sitzöffnung auch auf dem Hauptständer.
Was auch gut so ist ...
- meingott
- PLZ: 52***
Das ist tatsächlich so. Von der Fahrschule her in alter Gewohnheit "Kupplung" und Bremse gezogen und im Display erscheint der Spruch, dass das Ding geöffnet ist. Was glaubst Du wie oft ich mich gewundert habe. Allerdings habe ich nie ein Motorgeräusch gehört, wenn ich noch am fahren war und drauf gesessen habe. Für ein Foto muss ich mir allerdings mal einen Nachbarn schnappen, habe keine 3 Hände...
Bei mir funktioniert es aber definitiv auch, wenn er auf dem Hauptständer steht (sobald ich den blöden Seilzug justiert habe).
Wenn es bei Silence ein vernüftiges OTA geben würde, könnten wir wenigstens alle über die gleichen Fehler lachen oder weinen. Ich weiß nicht mal genau welches Modelljahr ich habe. Gebaut am 06/05/2022 (wobei ich nicht mal weiß was Tag und Monat ist) und gekauft April 2023, gehen definitiv die Features des Modelljahr 2023 noch nicht.
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Ja, ich mach ihn auch öfters versehentlich auf, aber da sitze ich ja drauf in dem Moment und eine Schleudersitz-Feder ist nicht verbaut;)
Mein erster (Seat Mo) verhält sich übrigens genauso wie der zweite (Silence S01+).
Lustig ist, dass der Seat dann immer im Display SEAT OPEN angezeigt hat, der S01+ aber auch, obwohl es ja ein Silence ist und kein Seat...
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Das ist schon verrückt, welche verschiedenen Versionen es so gibt. Könnte Silence mal vereinheitlichen. Das Astra-Modul hat seit der FW-Version 7.0.40 offenbar Funktionen für ein OTAU auch für BMS und ECU integriert. Sie könnten also, wenn sie denn wöllten.
Der Motor für den Seilzug des Sitzbankschlosses ist so leise, den hörste nicht beim Fahren.
Der Hauptständer hat bei mir keinen Schalter/Kontakt, nur der Seitenständer. Das wäre mal was neues. Vielleicht hat meingott den und der klemmt, so dass es auch beim Fahren geht. Auf dem Hauptständer kann man den Motor ja auch sonst drehen lassen.
Wäre an sich nicht doof, wenn das Öffnen auch auf dem Hauptständer funktioniert. Kannste mal gucken im Akkufach bzw rund um den Hauptständer?
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Hab ein Modell von 2021.
SEITENständer mus rausgeklappt sein,
Dann gehts.
Schaltet auch den Fahrmodus aus.
Dann gehts.
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Aperto
- Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
- PLZ: 40200
Ich habe mich immer schon gefragt, was da beim Silence steht
Gruß, aperto
- meingott
- PLZ: 52***
- meingott
- PLZ: 52***
"Silence open" passt nicht ins Display.
