freiwillige Zulassung vom Unu - Kennzeichenhalter
- Roller: Unu Scooter 2.0
- PLZ: 44789
Re: freiwillige Zulassung vom Unu - Kennzeichenhalter
Ich bin derzeit auch dabei, die freiwillige Zulassung zu organisieren und habe sowohl bei der HUK als auch bei den ADAC-Versicherungen Angebote erhalten. Dort werden die Roller als Leichtkraftrad versichert. Für die genauen Angaben sollte man einfach dort kurz anrufen, da es einige Besonderheiten zu beachten gibt (zB die Angabe Hubraum = 1 beim ADAC).
- Roller: Unu
- PLZ: 50858
Ich habe nun auch das große Kennzeichen (180x200mm) und von Haus aus überdeckt es den roten Reflektor hinten. Wie hab ihr das gelöst? Die Nummernschild Platte von unu demontieren und eigene, neue, größere anbringen? Danke für eure Tipps
- PLZ: 44789
Mein Roller ist noch nicht da, allerdings plane ich derzeit mit dem Kennzeichenformat 130*255mm.. Dann lässt sich auf der Höhe der vorhandenen Halterung ein Kennzeichenhalter montieren.
Es gibt Kennzeichenhalterungen, die einen Reflektor verbaut haben. Vielleicht ist das für dich eine Option?
- PLZ: 44
Bei mir geht das Kennzeichen auch über den Reflektor. Das ist meine Lösung
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Warum nehmt ihr nicht das für Leichtkrafträder vorgesehene Standard Schild (130x240) ?
Ist doch klar dass eurer Motorradschild (200x180) da nicht richtig reinpasst
Zuletzt geändert von Horninho am Mi 31. Aug 2022, 06:55, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
Also meine Lösung seht ihr ja auf der ersten Seite
Einfach selber machen.
Wer kein Bock hat nimmt eben das breitere Schild. Bei mir in berlin wäre nur 255x130 als Alternative gegangen. Wollte lieber das quadratischere als das längliche. Geschmacksache.
- Roller: unu
- PLZ: 03000
Ich hab den orig Halter der mit 4 HolzschraubenPaulBm hat geschrieben: ↑Mi 17. Aug 2022, 15:51Mein Roller ist noch nicht da, allerdings plane ich derzeit mit dem Kennzeichenformat 130*255mm.. Dann lässt sich auf der Höhe der vorhandenen Halterung ein Kennzeichenhalter montieren.
Im orig Blechhalter 2 x 6mm Löcher gebohrt und die dritte Kennzeichenschraube durch orig Halterung und durch Fender mit der Fenderstrebe verschraubt. Anstelle der orig Fender Schraube
Fender = Schutzblech.
Reichweite ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Reichweite
- Roller: Unu
- PLZ: 10
Wollte gestern meinen Unu Roller in der KFZ Zulassung Lichtenberg zulassen und dort wurde mir gesagt, das es nur Kennzeichen in der Größe 200x280 gibt:-). Toll das selbst in Berlin die Angaben von den KFZ Zulassungsstelle variieren. Muss jetzt mir also einen kennzeichenhalter bauen und dort nochmals hinfahren, um es mir abnehmen zu lassen. Wie habt ihr das denn mit dem Licht gelöst? Habt ihr das Kabel der Kennzeichen Leuchte verlängert oder reicht das?
Danke euch!
Danke euch!
- Great_Scott
- Roller: UNU 3KW, März 2019
- PLZ: 81667
Hab das eben auch im Nummernschildgestaltungsthread gepostet. hier die Kurzinfo:
Sowohl die KFZ-Zulassungstelle in München als auch dieser Herr bei https://www.youtube.com/watch?v=Q4hqFnOQdC4 ( Minute 7:51) hat mich darauf hingewiesen, dass das größere quadratischere Kennzeichen NICHT zulässig ist. Das sei ein Motorradkennzeichen. Es muss allerdings ein Kennzeichen für Leichtkrafträder sein, also das Breitere.
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
