Tinbot im Gelände - und weitere Fragen
matflix
Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
PLZ: 74382
Re: Tinbot im Gelände - und weitere Fragen
Beitrag von matflix »
Kann ich nicht sagen für welche Mopeds das vorgesehen war. Ich hab das 15er ausgebaut, mit der Schieblehre alles gemessen und dieses dann gefunden.
Passt ohne Wackeln.
Beschleunigung ist unten rum schon merklich besser. Ab vielleicht 20km/h aber nicht mehr.
Du kannst es ja einfach mal ausprobieren. Ist schnell getauscht. Hinterrad muss ca. 1cm verstellt werden.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Hast du die Bestellnummer oder ähnliches vom Versender ? Wie geht die Ritzelabdeckung ab ?
matflix
PLZ: 74382
bei ebay einfach nach JT Ritzel JTF1263.13 suchen...
Die Abdeckung des Ritzel sind 2 Inbus-Schrauben oben, eine unten.
Das Ritzel ist mit einer Scheibe, Schraube und Schraubensicherungsplatte befestigt. Dann einfach rausziehen und neues drauf.
Das 13er Ritzel sitze bei mir fester auf der Welle als das alte 15er.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Vielen, herzlichen Dank für deine Pionierarbeit, ich habe jetzt mal das Ritzel bestellt.
Immer wieder schön festzustellen in einem wirklich angenehmen Forum beheimatet zu sein.
matflix
PLZ: 74382
zu vmax:
mit dem 13er Ritzel fährt die Tinbot in der Ebene nach GPS 84km/h.
Den Hinterraddurchmesser habe ich auf 750 eingestellt. Damit habe ich +2% Abweichung in der angezeigten Geschwindigkeit.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
matflix@... so habe das 13 Ritzel auch montiert. Deutlich besser in Beschleunigung, spontanere Stromannahme, und auch Endgeschwindigkeit, dreht leichter hoch wirkt insgesamt harmonischer und leichtfüßiger. Und, wie du schon schreibst ist in der Bedienungsanleitung auch ein 13 Ritzel beschrieben.
Vielen Dank für die Vorarbeiten und das Testen !
matflix
PLZ: 74382
Freut mich, dass es dir auch besser gefällt.
Ist schon seltsam, dass da ein 15er Ritzel drauf ist. Zumal die Crossvariante durch das 18" Hinterrad schon länger übersetzt ist als die Straßenmaschiene (17").
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ist halt doch ein Massenprodukt aus Chinesien..... :D
Dino
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 71069
Beitrag von Dino »
So,
das 13-er Ritzel ist gerade angekommen. Was ich jetzt noch nicht habe, ist eine Idee HowToDo :D
Nach Begutachtung des Kettenverlaufes bin ich zum Schluss gekommen: da irgendwo muss ich ran :lol:
Aber warum ich jetzt dich Verkleidung auf der linken Seite abgemacht habe, wird mir immer schleierhafter :shock:
War aber zumindest eine Erfahrung.
Tatsache war aber auch, dass ich an Schraube #1 leichten Ölverlust hatte und die Schraube nicht einmal leicht angezogen war, geschweige denn "handwarm".
Denke ich richtig, das ich das Öl an der unteren Sechskantschraube (#4) ablassen muss und dann die Schrauben #1-3 (die drei kleinsten Inbus-Schrauben) öffnen muss um an das Ritzel ran zu kommen?
Wer hats schon getan?
Wer kanns mir erklären?
Gruß Claus
eMoto
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 90451
Beitrag von eMoto »
Hallo Dino,
Ja, 1-3 entfernen und unter der Abdeckung ist das Ritzel.
4 ist zum Getriebeöl ablassen (ist übrigens im Handbuch beschrieben).
Grüße
Zuletzt geändert von eMoto am Sa 30. Okt 2021, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 18.800 km
Zurück zu „Tinbot“
