Bergab mit vollem Akku, Roller kaputt. Diagnose?
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Bergab mit vollem Akku, Roller kaputt. Diagnose?
Muss ich nur noch meine Frau überzeugen ...
... wird schwierig, Sie wollte, das ich mir ein Auto kaufe.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
natürlich ist der Austausch des Original-Controllers die einfachste Lösung, wenn der Neue tatsächlich noch alle Verbindungen gleich hat (Unter zwei Jahren Fahrzeugalter wäre das ja ohnehin Etwas im Bereich der Händlergewährleistung). Vieleicht gibt es aber auch jetzt noch Kulanz bei Futura.
Dann sollte der Akku beim Start bergab aber besser nicht komplett voll sein, auch wenn Dein Arbeitsweg - glaube ich - fast volle Reichweite braucht. Wenn das kurze Stück bergab mit Bremsung am Anfang, dazu führt, dass Akku-Zellen mit 4,2 Volt das BMS zum plötzlichen Trennen der Hauptstromverbindung bringen, könnte sich der Controller-Ausfall wiederholen. Eigentlich sollten Controller so eingestellt sein, das Reku nur bei Ladezuständen unter 80% passiert. Offenbar ist diese Einstellung hier von SUNRA (zumindest damals) versäumt worden (Mängel am Produkt, der von Anfang an Beständen haben muss).
Ob das beim Ersatzteil inzwischen behoben wurde,
wird vermutlich auch FUTURA nicht wissen.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
keine Optimale Lösung, Ich weis. Der Roller ist im Februar geliefert worden. Somit habe ich noch Garantie, und nicht Gewährleistung.
Wenn der Roller danach wieder Läuft, werde ich mir wohl einen Controller als Ersatz hinlegen.
Deine Ausführungen, und andere Erklärungen in der Richtung lassen auch dieses Verhalten des Rollers erklären:
Wenn ich ansonsten in der beschriebenen Konstellation gebremst habe, hat der Roller oft leicht Beschleunigt.
Irgendwo, muss der Strom ja hin ;-)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Ah OK, Du hast ja das neue Modell HAWK 2.0 und volle Garantie. Dann müsste sich FUTURA ja ohnehin um die Beseitigung des Produktmangels kümmern. Unabhängig von unseren Diagnose-Prophezeiungen hier, sollte die von Futura beauftragte Werkstatt dann aber Akku und Fahrzeug überprüfen, weil im Zusammenspiel der Teile der Defekt aufgetreten ist.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
So 27. Jun 2021, 16:45
Auto? Womöglich noch ein Verbrenner? Sofort ausreden!
Was demnächst alles auf Eigner von PKWs zukommt (besonders Verbrenner) möchte ich gar nicht weiter reden....
Nur eines: Ich fahre seit 13 Jahren Motorroller (mit 2 Jahren Unterbrechung), also 11 Jahre Benzin und seit knapp 2 Jahren Elektro.
Was macht mehr Spass und schont den Geldbeutel?
Ein Bekannter bin ich gerade am überzeugen, noch mit 66 Jahren sich einen E-Roller anzuschaffen, anstatt ein Auto....
Gruss Helmut
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
didithekid hat geschrieben:
Mo 28. Jun 2021, 15:09
sollte die von Futura beauftragte Werkstatt...
:lol: der war gut!
Die nächste Futura Werkstatt ist vermutlich 200 km weg.
Die in der Liste angegebene im "Nachbarort" scheint es nicht zu geben.
Das muss ich selber machen. Bin schon froh, wenn ich bis zum Wochenende das Ersatzteil bekäme.
Laut Webshop 14Tage Lieferzeit.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Afunker hat geschrieben:
Mo 28. Jun 2021, 17:15
Ich fahre Roller aus überzeugung, eben wegen der Kosten, und weil es ein Quell der entspannung ist.
Aber, für 2300 Euro, bekomme ich zwei Verbrenner.
Was ich brauche, um meine Frau zu überzeugen, ist zuverlässigkeit. Als Schichtarbeiter in ländlicher Umgebung, kann ich nicht eben mal mit dem Bus fahren.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Mo 28. Jun 2021, 19:28
Auch DESHLAB ist es bei mir schlussendlich eine Zero geworden, wenn auch die anfangs mit der Zuverlässigkeit ihre liebe Müh und Not hatte. Aber der Händler "um die Ecke" hat es immer lösen können.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
ja, der Hawk war ein Fehler. Hier wäre Alternativ ein Soco Cux beim Händler gewesen. Der war mir zu mikrig.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
Mo 28. Jun 2021, 19:54
Da spricht die Enttäuschung Bände! Bin aber ganz bei dir und kann es verstehen. Für mich und mein Profil würde ich aber noch nicht sagen, das der Hawk ein Fehler gewesen ist. Bis jetzt - mit schon 1300 KM - fährt er ohne Macken (abgesehen von neuen knarz und juckel Geräuschen :roll: ) und in 22 Kilometern habe ich einen Ansprechpartner/Service.
Für mich ist der Hawk und ähnliches der Einstieg. Nach diesem kommt definitiv wieder elektrisch, aber nicht mehr von Futura. Hier schwingt vieles negativ darüber gelesene und selbst erfahrene bei jeder Fahrt mit. Aber erstmal genügen mir die 1,8KW.
Zum Thema mickrig, schonmal den Tromox Mino gesehen? Wenn da selbst der Riese von Scooter Helden Berlin druff passt :D
Zurück zu „Futura / Sunra“
