Hurra! Classico Tacho mit analoger Anzeige gefunden!
ClassicoPeter
Roller: Classico mit Bleibatterien
Re: Hurra! Classico Tacho mit analoger Anzeige gefunden!
Beitrag von ClassicoPeter »
@jeff-jordan
Erstmal vielen Dank für deine Bemühungen!
Wäre toll, wenn das klappen würde.
Als Laie benötige ich aber in jedem Fall eine idiotensichere Lösung; d.h. ich brauche einen vollelektrischen Tacho mit Stecker, den ich 1:1 tauschen kann = alter Stecker ab, neuer Stecker dran. Fertig.
Mit jeglichem Gebastel, das darüber hinausgeht, bin ich überfordert.
Allein das Ein- und Ausbauen ist für mich schon eine echte Herausforderung... :D
Damit du überprüfen kannst, ob das 1:1-Prinzip überhaupt möglich ist, hier die aktuelle Steckerbelegung meines Tachos zu deiner Info:
Tachostecker von vorne gesehen, oben sitzt die Rastnase (R).
9-poliger Stecker mit 3x3 Steckplätzen, 6 Plätze sind belegt:
-R-
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Kabelbelegung:
1= orange (Blinker links)
2= lila (Speed)
3= schwarz (-)
4= hellblau (Blinker rechts)
5 leer
6= rot (+)
7 leer
8 leer
9= dunkelblau (Licht)
Die obigen Kabelfarben-Funktionen (in Klammern) stammen aus einer Internetbeschreibung meines aktuellen Tachos.
"Hasskommentare in Foren stammen von Idioten mit Rechtschreibschwäche und Internetanschluss." (Pelzig, Kabarettist)
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Oh ClassicoPeter,
ich hatte gedacht, dass Du da technisch mehr bewandert bist.
So einfach wird das nicht werden. Bis zu einer Laien-sicheren Lösung mit 1:1 Tausch ist es noch lange hin.
Die Frage, die sich bei Deiner Belegung ergibt: was liegt an dem "Speed" (lila) Signal überhaupt an?
Läuft da ein Datenprotokoll drüber, oder sind das die Hall-Sensor Impulse.... oder nur 1 Impuls pro Rad-Drehung?
Wenn ja, welche Pegel, welche Bitrate etc..
@slothorpe: Hattest Du nicht den gleichen Tacho (dann müsste der mittels Datenprotokoll angesteuert werden)? War da die Belegung auch so?
Nachtrag: @ClassicoPeter
Du hast ja die Bleibatterie-Version vom Classico.... da weiß ich absolut nix drüber.
ClassicoPeter hat geschrieben:
Fr 21. Mai 2021, 11:21
-R-
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Kabelbelegung:
2= lila (Speed)
3= schwarz (-)
5 leer
6= rot (+)
7 leer
8 leer
Gewisse Ähnlichkeiten sind ja schon mal nicht von der Hand zu weisen.
Bei meinem Tacho ist die Belegung wie folgt:
-R-
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Kabelbelegung:
1= gelb (Blinker links)
2= grau (Speed -> via Datenprotokoll vom SUNRA / Jiangsu Xinri Controller)
3= schwarz (-)
4= grün (Blinker rechts)
5= weiß (Fernlicht)
6= rot (+)
7= gelb/scharz (BMS+ RS485 Akku)
8= blau/schwarz (BMS- RS485 Akku)
9= lila (3,3V vom Controller)
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km :idea:
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
klasse!!
jeff-jordan
PLZ: 6...
Die Antworten der von mir angeschriebenen "Partner" des chinesischen Anbieters von Alibaba.com stehen zum Teil noch aus.
Von einem Anbieter (der jetzt nicht mehr Partner von Golden Lion / Changzhou Fubo Intelligent Technology Co ist und der jetzt eigene Roller produziert) hatte ich ein Angebot für 3 Tachos (für den Einsatz mit mechanischer Welle) für 120€, also dem gleichen Preis den man via eBay von dem italienischen Anbieter erhält.
Z.Zt. laufen aber noch weitere Anfragen ;-).
Scuderia Vespa
Roller: Futura Classico Blei
PLZ: 92696
Beitrag von Scuderia Vespa »
Gibt's was neues in Sachen: analoger Tacho?
jeff-jordan
PLZ: 6...
Nee, leider nicht.
Bisher haben fast alle "Partner" von dem chinesischen Anbieter gekniffen.
Lediglich das eine Angebot mit 3 Stück für 120€ (plus Versand) kam zustande, das waren auch analoge Tachos... aber eben nicht diese preiswerten Teile von Golden Lion.
Da kann man aber auch bei dem italienischen Anbieter auf eBay (siehe slothorpe's Posting) bestellen.
Bei 10 - 15 € pro Teil hätte ich das Abenteuer gewagt (man muss ja dann noch einiges an Aufwand reinstecken, bis das tatsächlich "einbaufähig" ist).
Aber bei 40 Taken mache ich mir die Arbeit nicht... zumal mein Classico - über kurz oder lang - möglicherweise abgelöst wird.
Toryxx
Roller: Kito2000 2017
PLZ: 708
Beitrag von Toryxx »
Mo 17. Mai 2021, 10:20
jeff-jordan hat geschrieben:
So 16. Mai 2021, 23:36
Natürlich wird man da wohl nicht ohne ein entsprechendes "Interface" auskommen, welches die Ansteuerung von unserem Classico so übersetzt, dass dieser Tacho funktioniert.
Auch hier gilt:
Natürlich wird dieser Tacho ELEKTRISCH betrieben!
Wie ich bereits geschreiben habe: Er ist doch in baugleichen Classico-Modellen verbaut!
Beispiel: der SKY von e-kuma
https://www.e-kuma.de/home/Elektrorolle ... p230480786
Mein Kito 2000 Roller hat auch ein Tacho in Retro Design. Ist mein Tacho auch dann elektrisch betrieben? Kann ich dann mit einer digitaler Tacho Version wechseln? .
Der Tacho ist gleich wie bei kuma oder Classico ,Retro ERollers
jeff-jordan
PLZ: 6...
Toryxx hat geschrieben:
Di 12. Okt 2021, 19:20
...Mein Kito 2000 Roller hat auch ein Tacho in Retro Design...
Hat er am Vorderrad (rechts*) eine Tachowelle, die zum Tacho führt?
*) Der Sky scheint die wohl links zu haben...
Nachtrag: Bei den Bildern vom Kito sieht man, dass der rechts eine Tachowelle hat.
Also eher keine einfache Möglichkeit statt dessen einen digitalen Tacho einzubauen.
Toryxx
PLZ: 708
Danke
Zurück zu „Futura / Sunra“
