Kurzzeitig Strom reduzieren/ Geschwindigkeit drosseln
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Kurzzeitig Strom reduzieren/ Geschwindigkeit drosseln
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo Peter51,
Peter51 hat geschrieben:.....könnte vielleicht so aussehen:
was du verlinkt hast sind 48V/20Ah wenn er 2 nebeneinander stellt wird's eng. Wenn es überhaupt
passt. Auch vom Gewicht kommt man damit auf 25kg. Also kein echter Unterschied zu Blöcken.
Ich bin skeptisch.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Night Hawk
Beitrag von Night Hawk »
Idealist hat geschrieben:
Die Schwellenspannung der normalen Dioden hängen wiederum vom durchfliessenden Strom ab, je weniger Strom fliesst, um so geringer wird diese.
:o Das wäre mir jetzt neu! Ist das wirklich so? :?:
Freut mich ungemein, wenn Alf mal was richtiges schreibt und ich ihn dabei gleich unterstützen kann:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Kennlinie
Gilt im Prinzip für alle Dioden, nur eben mit unterschiedlichem Spannungsniveau.
Da stimme ich mal dem Alf zu. Man kann zwar mit Faustformeln arbeiten, also normale Siliziumdiode ca. 0.6V, aber man kann es auch genauer treiben anhand der jeweiligen Datenblätter. Testweise eine oder mehrere Dioden in den Mittenabgriff des Hallgebers einschleifen, und wenn man die passende Anzahl Dioden für dien Zweck gefunden hat, dann kann man einen zusätzlichen Schalter als "Brücke" über die Dioden verbauen.
Idealist
Beitrag von Idealist »
Ist jetzt leicht Off-Topic, aber ich lerne immer gerne dazu:
Verstehe ich Euch richtig, dass Ihr sagt, die Schwellenspannung sei eine Funktion in Abhängigkeit vom die Diode durchfließenden Stroms? Ist nicht die Schwellspannung nur abhängig vom Material der Diode aber für ein bestimmtes Material konstant?
Alfons Heck hat geschrieben: Auch vom Gewicht kommt man damit auf 25kg.
Sind 12,5kg pro Hand, also machbar. Platzverhältnisse muß man vorher ausloten.
Night Hawk
Idealist hat geschrieben:Ist jetzt leicht Off-Topic, aber ich lerne immer gerne dazu:
Ich habs ja zum exakt passenden Beitrag in der Wikipedia verlinkt.
Ist eine komplizierte Materie - letztlich ists ja Quantenphysik.
Aber ich erkläre Dir gerne mehr dazu, wenn dort was unklar sein sollte.
Alles was dort steht sollte man hier nicht erklären, denn so gut und kompakt
wie dort schafft man es hier ohnehin nicht.
Kurz: Die Durchlaßspannung ist eine Funktion des Stromes UND der Diodenart.
Wie dort ja bereits steht haben Schottky-Dioden geringere Spannung,
Germanium ebenso, Silizium hat mehr, Gallium-Arsenid noch mehr (z. B. LED).
Und "starke" Dioden arbeiten bei denselben Strömen natürlich mit niedrigerer
Durchlaßspannung als schwache - alles klar soweit?
PS: Wäre die Schwellspannung wirklich konstant, hätte schon die erste Anwendung
Diodenartiger Elektronik nicht funktionieren können:
Die ersten Rundfunkempfänger vor ca. 100 Jahren,
sogenannte "Detektorempfänger" waren im Grund auch Dioden
und nutzten bereits schon die Nichtlinearität aus.
http://de.wikipedia.org/wiki/Detektorem ... modulation
klauziii
Beitrag von klauziii »
Um ein klein wenig Geduld muss ich jedoch noch bitten um diese Möglichkeiten/Theorien in die Tat umzusetzen.
Der Regler wird ja erst in etwa 1 1/2 bis 2 Wochen umprogrammiert.
Derzeit zieht der Motor maximal 35A strom. Mal sehe wie viele es danach sind.
Bei einer Akkugröße von 50A - 60A wird der Pack schon mächtig schwer das stimmt. Gäbe es denn komplikationen wenn ich zwei 48V 30A LiFePo4 Packs Parallel zusammenschließen würde? Beide hätten ein eigenes BMS über welches geladen werden könnte.
Possible??
Night Hawk
Demnächst probiere ich etwas ähnliches aus. Gut wäre es aber, wenn jeder der Packs notfalls alleine die nötigen Stromstärken liefern kann, da bei leichten Abweichungen vom völligen Gleichlauf die Lastverteilung kurzzeitig recht unterschiedlich ausfallen kann. Natürlich sollte man dennoch auf möglichst gleichen Lauf achten, beim Laden und beim Entladen.
klauziii
Dies ist soweit schon klar. Die Packs (falls 2x 30A) würden ja auch zugleich aus der selben charge gekauft werden ;)
Vl bin i ja jetzt zu blöd oder hab grad nur einen Denkfehler.
Beide Packs Parallel zu entladen -> Ok
Beide Packs parallel mit nur einem Ladegerät laden -> sicher nicht ok
Beide Packs paralell geschlossen mit dem jeweiligen Ladegerät laden -> Ok??? Oder muss ich sie immer zum Laden trennen??
Ist zwar nun scho off topic aber bin mir sicher dass jemand bescheid weiß
Thx
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
Du wirst sie ja zum Ausbauen eh trennen müssen. Getrennt laden mit 2 Ladegeräten dürfte das schnellste sein.
Wie kommst Du eigentlich auf
klauziii hat geschrieben:Derzeit zieht der Motor maximal 35A strom
Das sollte mehr sein
