Das Mäxchen scheint problemlos zu laufen. Hab einige Testfahren riskiert - ohne Mängel.
Danke für die Tipps
Günther
emax 80l "Zündschloss"
- Roller: Maximilian, e-max
- PLZ: 852**
- PLZ: 91
Re: emax 80l "Zündschloss"
Was ist den hier mit "Masse" gemeint? Plus oder Minus. Das ist beim E-Max glaube ich etwas anders. Was ist mit "hochohmig auf Masse" gemeint? Ist das z.B. Ausgang über einen 1 MOhm-Widerstand mit Masse verbinden?hofbauer51 hat geschrieben: ↑Sa 20. Feb 2021, 14:59Servus Peter51
Dein Tipp mit dem Problem einer erhöhten Spannung vom "Gasgriff" hat anscheinend den Nagel auf den Kopf getroffen.
Zuerst hab ich den Ausgang des Hallgebers mit Masse verbunden - "Zündung" eingeschaltet - dann wieder entfernt und der emax ist wieder gelaufen.
Sicherheitshalber hab ich dann den Ausgang hochohmig mit Masse verbunden. Seitdem läuft der emax wieder
Besten Dank für deine Bemühung
Gruß und bleib gesund
Günther
Grüße
