Votol EM-100 & EM-150 Controller
Sturmy
Roller: citycoco
PLZ: 56414
Re: Votol EM-100 & EM-150 Controller
Beitrag von Sturmy »
alle kabel wahren dabei ( orginal )
Der Akku ist aber offenbar nicht der Originale, sondern von TZI-Power.
Hat der Akku 61,2 Volt oder -61,2 Volt, wenn die Pole zwischen schwarz und rot gemessen werden?
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 7. Feb 2022, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Sturmy
Roller: citycoco
PLZ: 56414
Habe jetzt alle kabel mal durch gemessen und aus fast allen kommen 61.2 v raus hier und da auch mal 72V is sind nur 2 kabel die 5v haben und das sind die USB Kabel . Laut belegung soll bei dem pinken 5 v sein und ich habe 61,2 v
Sturmy
Roller: citycoco
PLZ: 56414
didithekid hat geschrieben:
Mo 7. Feb 2022, 22:13
VG
Der Akku ist kein Organaler der ist mit 60V 20ah . Wollte den neuen Controller in mein citycoco x9 einbauen
Wenn der Akku 60 Volt hat, wo misst Du 72Volt? 16s oder 17s oder 18s -Akku?
Es wäre halt gut zunächst einmal die aktuell gemessene Spannung des Akkus zu kennen und zu wissen, ob er richtig herum verkabelt worden ist.
VG
Sturmy
Roller: citycoco
PLZ: 56414
z.b bei dem Grau / weiß Kabel da kommen 78,2 v raus . warum auch immer
Weil die Batterien in deinem Messgerät inzwischen leer oder zu kalt geworden sind, (z. B. ?)
könnte es wilde/falsche Werte anzeigen, die sich ständig ändern.
VG
MAC
Roller: NOVA eRetro-Star
PLZ: 90768
Beitrag von MAC »
Grüß dich Didi,
war wie immer alles Genial. Motor läuft jetzt, Richtung und Bremse passt. Habe ihn auf -51 laufen, da ist er am Ruhigsten bis 540 1/min
ab da wird er lauter und ruckelt, das Symptom ist so als würde man mit dem Gas spielen; es entstehen hohe Drehzahlschwankungen. Ab ca, 550 1/min und bei gleicher Gasstellung dann auf 790 1/min und wieder runter. Hab mehrmals mit Hall-Verstellung probiert aber unter -46 blockiert der Motor und über -55 kommt er nicht richtig auf Drehzahl.
Flux habe ich oben auf "0" und die unteren beiden auf "100~10 bei 300~10 läuft der Motor nicht an.
Ich habe auch Festgestellt, das die Motorbremse recht aggressiv eingreift (recht laut irgendwie).
Aber "nichts desto trotz" der Motor läuft jetzt mal. Das ist schon ein großer Schritt, bei meinem Projekt.
Ich wünsch euch allen,
einen schönen Abend
Gruß MAC
Hallo MAC,
bei der VOTOL-Software gibt es einen Kalibrier-Modus, der nicht im Handbuch steht.
Es gibt ein Youtube-Video wie man da hinein gelangt:
https://www.youtube.com/watch?v=MM26C-Gajw0
und eine Anleitung zur Tasten-Kombination bei amerikanischer Tastatur am PC.
Calibrationsanleitung.pdf
(391.39 KiB) 133-mal heruntergeladen
Bisher ist es mir (trotz ettlicher Versuche) nur zwei Mal gelungen, den Einstieg in den calibration-Modus zu aktivieren.
Ist aber dann wieder abgestürzt. Vielleicht, weil es bei mir mit künstilch auf US-Tastatur umgestelltem HP-Laptop da hakt.
Man soll da aber noch besser Einstellen können und andere schaffen den Zugang offenbar auch mit hiesigen PC.
Falls Du den Zugang da zuverlässig erreichen kannst, wäre ich interessiert wie.
Sturmy hat geschrieben:
Mo 7. Feb 2022, 21:20
Vom usb kabel gehen 2 Kabel ( orange und blau an den stecker ) am Stecker gehen orange ,blau,schwarz,bink zum Controller .
Hallo Sturmy,
es gibt da offenbar zwei verschiedene USB-Kabel:
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... mainSearch
Eines für die Normal-Version z. B. EM-50, EM50s mit drei belegten Kabeln.
Und ein anderes mit nur zwei belegten Kabeln für die CAN-Bus-Version z. B. EM-50SP.
Ist Dein Controller die CAN-Bus -Version?
Oder wurde Dir zur Version ohne CAN-Bus da das falsche Kabel mitgeschickt?
