Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
Ace
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
PLZ: 061**
Re: Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
Beitrag von Ace »
Also ich hab zum äußeren Rand der Scheibe rund 2mm ungeschliffenen Platz.
Grüße,
Ace
dirk74
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Dann hat sich eventuell die Feder verdrückt. Muss ich wohl nochmal ran.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
paristeta
Roller: Trinity Uranus kleiner Akku
PLZ: 51373
Beitrag von paristeta »
Ich biete folgendes Geräusch : https://www.dropbox.com/sh/o7tjtfjaqdlz ... M4lYa?dl=0
Klingt nicht wie die anderen Geräusche hier, es ist konstant, abhängig von der Vorderrad Umdrehung, Bremsen hat keinen Einfluss auf das Geräusch (außer durch das entschleunigen des Rades).
Hab von Technik nicht viel Ahnung, auch kein Drehmomentschlüssel, hab mich deswegen noch nicht getraut was abzubauen.
Ideen?
Auggie Wren
Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Beitrag von Auggie Wren »
paristeta hat geschrieben:
Mi 21. Jun 2017, 15:46
Wow, das beweist: "Schlimmer geht immer!"
Auggie
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Beitrag von bikemite »
Läuft die Bremsscheibe ganz rund? Kann es sein, dass das Metallplättchen (bei der inneren Bremsbacke) an der Scheibe schleift, weil der Belag schon abgenutzt ist?
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
paristeta
PLZ: 51373
bikemite hat geschrieben:
Mi 21. Jun 2017, 17:19
Kann ich die ab und an montieren oder brauche ich einen Drehmomentschlüssel zum festziehen?
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Für die Sichtkontrolle musst du garnichts abmontieren.
Wenn du von vorne auf die Scheibe schaust, siehst du den inneren Bremsbelag. Wenn du nun am Rad drehst (Roller auf dem Hauptstände), ist dann immer der gleiche - sehr kleine - Abstand zwischen Bremsbelag und Scheibe?
Steht hier ein Metallstück hervor, dass auf der Scheibe schleifen könnte?
Ich kann gerne ein Foto machen.
HMW: Conn-E
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Hier das Bildchen, der Bremsbelag sollte immer - egal wie das Rad steht - den gleichen Abstand zur Scheibe haben.
Und es soll kein Metall die Scheibe berühren
HMW: Conn-E
paristeta
PLZ: 51373
Danke erstmal für die Mühe, ich seh da nicht wirklich was, habe versucht paar Photos zu machen:
Tante edit(h): Sind die Bremsbeläge gebrochen? Oder ist das normal?
bikemite
Händler
PLZ: 1130
? Gebrochen ? Was meinst du damit?
Die Bilder schauen normal aus, es steht das Metallplättchen nicht vor, gut.
Wenn du das Vorderrad hochhebst und durchdrehst, hast du an einer Stelle etwas mehr Widerstand?
HMW: Conn-E
Zurück zu „Trinity“
