mein Masini Sportivo S Projekt
Peda.1986
Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
PLZ: 4820
Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
Beitrag von Peda.1986 »
Hahaha-
google mal chargery bms24
das ist das gleiche!!!
hier ein Link aus de:
http://www.litrade.de/shop/BMS,Balancer ... ncing.html
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
Thomymaster
Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
PLZ: 69
Beitrag von Thomymaster »
Ach ja, OEM und so ... :D
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
Thomymaster hat geschrieben:
So 28. Jan 2018, 12:02
Als Ladegerät kann ich folgendes empfehlen:
https://bmsbattery.com/ebike-charger-ev ... h-pfc.html
Ich hab mir letztes Jahr eins für meinen Masini bestellt, dieser hat 21s1p LiPo-Zellen verbaut. Deshalb habe ich 17A Ladestrom einstellen lassen (17A * 88,2V = 1499W, passt also genau). ...
Wo bekommst Du CAN von einem BMS her? Dieser Lader ist scheinbar auf CAN-Ansteuerung angewiesen, d.h. Du kannst das zur Zeit wohl gar nicht nutzen?
Peda.1986
PLZ: 4820
es gibt eine auswahl:
"work only on can command yes or no"
also sollts ohne can command auch funktionieren!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Stimmt, das hatte ich übersehen. Das ist allerdings auffällig preiswert/billig für so viel Leistung... Ist aber natürlich auch ein großer Schinken, der so nicht mehr zwischen Batterie und das Controllerbelch passt, da zu hoch. Und im Helmfach habe ich schon mein BMS verbaut, das schon gut warm macht.
Außerdem wären 15A Ladestrom bei meinen alternden Winston zu viel des Guten, da würde der Lader weit vor der Zeit abschalten wegen dem hohen Innenwiderstand der Zellen.
Aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Link, danke Thomymaster!
Thomymaster
PLZ: 69
Hi
Immer gerne :)
Wie gesagt ich hab LiPo Flachzellen drin und die können auch mit 22A noch gut geladen werden.
Klar, im Moment kann ich die CAN-Bus Fähigkeit des Ldagerätes nicht verwenden (deshalb bestelle ich sie als optional). Aber man weiß ja nie, das Protokoll (lt. Webseite) sieht nicht wirklich schwer aus.
Gruß Thomy
Peda.1986
PLZ: 4820
Can ist sehr schick- aber hab da zuwenig vertrauen da die kommunikation wohl nicht ein standard ist!
oder lieg ich da falsch?
lg
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Thomymaster
PLZ: 69
Naja CAN ist ein Protokoll, also standadisiert. Die Daten die du überträgst sind halt nach Hersteller unterschiedlich (deshalb auch z.B. das Protokoll für das Ladegerät).
Ich wollte mir das schon immer mal anschauen, ein Buch liegt auch schon bereit :)
Peda.1986
PLZ: 4820
jop- und dann muss es nur noch funktionieren :D
bitte berichte sobald duberste tests gemacht hast!!!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Jonny99
Beitrag von Jonny99 »
ich möchte nun doch mal von meine Erfahrungen mit der Firma EM Laudenklos berichten.
Im April 2017 wurde der Akku des Govecs Roller 3.4 von der Firma Laudenklos repariert. Es wurde laut Rechnung eine Akkureparatur incl. Zellen vorgenommen.
Die Reparatur kostete über 2000€.
Ca. 5 Monate später war der Akku wieder defekt.
Der Akku wurde dann im Oktober 2017 von mir persönlich in die Firma gebracht um den Akku auf Gewährleistung reparieren zu lassen.
Mitte November 2017 wurde mir mitgeteilt, dass der Akku noch nicht überprüft oder repariert wurde. Aber die Überprüfung sollte nun erfolgen.
Mitte Dezember 2017 war der Akku immer noch in der Firma Laudenklos. Auch bis dahin wurde der Akku weder geprüft noch repariert.
Leider konnte ich Herrn Laudenklos telefonisch die ganze Zeit nicht erreichen. Die bitte auf Rückruf wurde ignoriert.
Als ich dann eine Frist (Fertigstellung der Reparatur im Januar 2018) gesetzt habe wurde mir mitgeteilt, dass diese Frist nicht eingehalten werden kann.
Ich habe dann rechtliche Schritten angedroht.
Im Januar 2018 wurde mir mitgeteilt, dass der Akku nicht auf Gewährleistung von der Firma repariert wird.
Es wurde mir ein Angebot unterbreitet den Akku für 980€ wieder zu reparieren. Allerdings dieses mal ohne Garantie.
Als ich dieses Angebot nicht angenommen habe und auf die Gewährleistung der Reparatur hingewiesen habe wurde mir mitgeteilt, dass der Akku nicht auf Gewährleistung repariert wird.
Ich habe angekündigt meinen nach wie vor defekten Akku wieder in der Firma abzuholen.
Herr Laudenklos schrieb mir dann, dass ich den Akku nur für 100€ wieder abholen könne, da der Akku von der Firma überprüft wurde.
Als ich dann in der Firma war um den Akku abzuholen wurden 100€ von Herr Laudenklos gefordert. Als ich dann mit rechtlichen Schritten gedroht habe wurden mir die 100€ von Herrn Killian (Scheinbar ist Herr Killian ein Geschäftspartner von Herr Laudenklos) erlassen.
Ich habe dann meinen Akku genommen und bin gegangen.
Ich werde mir nun einen Anwalt nehmen der meine Interessen gegenüber der Firma EM Laudenklos vertritt.
Zurück zu „Masini“
