E300SE kein GSM Signal (?)
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: E300SE kein GSM Signal (?)
Beitrag von tako2k »
hoschi_69 hat geschrieben:
Fr 9. Mai 2025, 09:50
Japp Selbe Bild hier !...... ich würde ja gerne mal den Service Verlängern Irgendwie habe ich das Gefühl das es vielleicht ja doch keine Echten 2 Jahre sind, aber ich Bezahle denen ungerne 59 Euro wenn es doch nichts bringt :-)
LG
Irgendwie glaube ich nicht, dass es daran liegt. Meiner ist nun seit über 630 Tagen in meinem Besitz, Signal vollkommen normal mit drei Strichen, auch jetzt im Moment. Obwohl ich den Roller im August 2023 in Betrieb genommen habe wird die Smart Service Zeit bis Ende Oktober 2025 angezeigt, also sogar zwei Monate länger als 2 Jahre.
Zuletzt geändert von tako2k am Fr 9. Mai 2025, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
hoschi_69
Roller: E300SE
PLZ: 40885
Beitrag von hoschi_69 »
tako2k hat geschrieben:
Fr 9. Mai 2025, 10:38
LG
Irgendwie glaube ich nicht, dass es daran liegt. Meiner ist nun seit über 630 Tagen in meinem Besitz, Signal vollkommen normal mit drei Strichen, auch jetzt im Moment. Obwohl ich den Roller im August 2023 in Betrieb genommen habe wird die Smart Service Zeit bis Ende Oktober 2025 angezeigt, also sogar zwei Monate länger als 2 Jahr.
Tja
in zwischen glaube ich eher das es an den Batterien liegt, ich glaube mich erinnern zu können das diese ja auch mit Seriennummern Registiert sind
und man Diebstahl melden kann. Vielleicht sind die Seriennummern der Batterien gesperrt so das wenn man diese einsteckt sofort der Service wieder Deaktiviert wir ?
Jemand
PLZ: 60
Beitrag von Jemand »
Fr 9. Mai 2025, 11:47
Tja
Dagegen spricht, dass es ja bei einigen (unter anderem bei mir) wieder geht. Und meine Batterien habe ich definitiv mit dem Roller verknüpft.
MarcusHB
Roller: Segway E300SE
PLZ: 28277
Beitrag von MarcusHB »
Heute nochmals einen letzten Versuch gemacht. Akkus abgeklemmt... ca. 30min später war das GSM Signal da...Akkus angeschlossen...GSM Signal war sofort wieder weg. Zum Glück ist meiner auf 80% eingestellt was in meinem Fall in Ordnung ist. Jetzt warte ich ab bis es hoffentlich eine Lösung gibt. Segway habe ich nochmals per E-Mail kontaktiert..mal abwarten was kommt.......
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
Paar Verständnisfragen:
1. hat das fahrzeug ein eigenes GSM modul mit eigener austauschbarer sim karte?
oder kommuniziert es mit dem schmartphone vie blauzahn mit dem internet?
2. anscheinend hat das fahrzeug ein GPS modul, evtl auch ein allgemeines positions modul? (sprich nicht nur GPS, sondern GNSS?)
woher bekommt es seinen strom?
wenn die batterie abgeklemmt wird, woher kommt der strom für die position und das gsm internet?
warum bekommen die komponenten nach einer weile keinen strom mehr wenn batterie/alkku angeschlossen werden?
vg
Jemand
PLZ: 60
Falcon hat geschrieben:
Fr 9. Mai 2025, 12:26
Es hat ein GSM Modul vermutlich mit einer E-Sim. Denn wenn die Internet-Services nicht verlängert werden, kann man nach Ablauf einer Frist diese nur noch durch Austausch des Moduls wieder aktivieren.
Es gibt einen internen Akku der Hauptsteuerung. Diese ist dafür zuständig, dass man z.B. den Sattel weiterhin öffnen kann, wenn der Hauptakku nicht verbunden ist. Außerdem werden darüber auch Alarmfunktionen gesteuert, die natürlich auch ohne Akkus funktionieren müssen.
Und hier ist ja auch mein Beitrag von gestern in die selbe Richtung: Mir scheint es so, als wenn das GSM Modul aus dem kleinen internen Akku gesteuert wird, wenn die Akkus getrennt sind. Werden die Akkus verbunden, wird scheinbar bei der Stromversorgung etwas verändert, so dass das GSM Modul dann vom großen Akku gespeist wird, was bei einigen dann aber nicht richtig funktioniert. Aber sowohl bei mir als auch bei anderen war das Problem lösbar. Aber eben nicht bei allen hier im Forum beteiligten Personen.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Jemand hat geschrieben:
Fr 9. Mai 2025, 14:04
ooookay... hat das schon mal jemand nachgeprüft? e-sim module sind normalerweise nicht gebräuchlich bei rollern.
Es gibt einen internen Akku der Hauptsteuerung. Diese ist dafür zuständig, dass man z.B. den Sattel weiterhin öffnen kann........
akku oder batterie im fußraum, sprich 12V ?
...oder nen kleinen 3,6V /5v akku im GSM/GPS modul
möglich, das der konverter für die speisung der kleineren akkus/batterien zu schwach ist sobald er angeschlossen wird, oder ein relais trennt da alles.
was auch ein denkanstoß sein könnte, sind die kleinen eingelassenen klebe antennen, ich kenne das von den handys, da sind kleine füßchen dran die die folien-antennen kontaktieren...viel zu oft schon repariert. möglich auch, das diese folien antennen zu schwach sind, zu abgeschirmt oder zu weit weg vom anbieter sind (es gibt gegenten, da ist der anbieter schwach vertreten)
weiß jemand welcher anbieter das sein könnte?
vg
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Selbst wenn es an der Hardware/Software des Rollers liegen sollte: Ich kann mir nicht vorstellen, daß zeitgleich bei so vielen Rollern ein Defekt auftritt.
MarcusHB
PLZ: 28277
Mich würde interessieren welches Mobilfunknetz Segway für die Roller verwendet. Ich könnte mir vorstellen das die dort etwas geändert haben....
Falcon
PLZ: 79
Meister
...vor allem, welchen anbieter.
angenommen es ist eine physische sim drin, dann könnte man sie ja wechseln....
vg
Zurück zu „Segway“
