Ovaobike
josch91
- PLZ: 10407
Re: Ovaobike
Je Akku 4.800 Wh bei 67 Ah macht rund 72V. Da die Versionen mit zwei Akkus mit 67 Ah angegeben werden sind diese wahrscheinlich in Serie geschaltet, also 144 V.
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Ovaobike
Man kann einen Auffrischungskurs in Mathematik und Physik (spez. für Akkuzellen) belegen,
um dem Geheimnis der Gesamtvoltzahl des/der Akkus auf die Spur zu kommen....
Dazu muss man aber wissen, welche Zelltechnologie verwendet wird.
Denn die unterscheidet sich und damit die Voltzahl der Einzelzelle:
NMC-Akkus haben Einzelzellen mit bis zu max. 4,2 V, LFP-Akkus bis 4,7 V (wenn ich es richtig in Erinnerung habe).
Dann muss man wissen wieviele in Serie (Reihe) und wieviele Parallel geschaltet sind.
Daraus ergibt sich die Gesamtvoltzahl und die Gesamtkapazität des gesamten Akku.
Zurückrechnen, wie du josch91 gemacht hast, kann zum Ziel führen, muss es aber nicht....
Du weisst nicht, welche Zelltechnologie der Hersteller Ovaobike (Otto-Bikes) verwendet und wieviele davon verbaut hat (in Serie und Parallel) ...?
Die Kapazität der Einzelzelle kann 3200 mA, oder auch 3800 mA betragen. (bei gleicher Voltzahl!)
Du kannst gerne mal auf der Webseite eine Anfrage stellen, um zu erfahren, was da genau verwendet wird und mit wieviel V insgesamt tatsächlich...
Meine Angabe basiert auf der Angabe auf der Intermot von Ovaobike bzw. darauf, dass Ovaobike Akkus der Produktion aus Südkorea angibt
und die Akkus ein Schnellladen ermöglichen sollen (was noch nicht implementiert wurde durch Typ 2 Buchse und internem Ladegerät)....
Anmerkung:
Zero hat bei der neuen Generation ihrer Bikes, die Gesamtkapazität erhöht und ein internes Ladegerät mitsamt Typ 2 Buchse integriert,
welches Schnellladen ermöglichen soll.
Anmerkung:
Gruss Helmut
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Ovaobike
Hier noch Daten zum Akku
Type 20S20P (SDI INR18650-35E)
Capacity 67Ah*2 =134 Ah
Current leakage Powerdown < 100 ߤA
Voltage
(20°C/68°F)
Fully charged 0.5C(34A),82.5 V
Needs charging 5A cut-off@25±2°C
Charging current Normal 15 A
Quick 61.2 A
Voltage
(20°C/68°F)
Quick 61.2 A
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
josch91
- PLZ: 10407
Re: Ovaobike
Energie (Wh) = Spannung (V) * Ladung (Ah).Afunker hat geschrieben: ↑Mi 15. Nov 2023, 09:34Man kann einen Auffrischungskurs in Mathematik und Physik (spez. für Akkuzellen) belegen,
Anmerkung:
welches Schnellladen ermöglichen soll.![]()
Damit muss bei 4.800 Wh und 67 Ah die Spannung rund 72 V sein. Da gibts kein weiteren Interpretationsspielraum.
Ob die zwei Akkus jetzt parallel/seriell geschaltet werden, steht nirgendwo direkt. Es kann also 144 V / 67 Ah sein (seriell) oder 72 V / 134 Ah (parallel). Beides führt zu 9,6 kWh.
Nach den Angaben von ducatodriver werden die Akkus parallel angeschlossen (134 Ah = 2* 67 Ah).
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Ovaobike
Bitte lesen, verstehen und nachrechnen (Daten laut Ducatodriver):
20 Zellen seriell und 20 Zellen parallel von SDI (Samsung) 18650er LiIon ....
Was haben 18650er LiIon Zellen einzeln? Max. 4,2 V x 20 Stk. seriell = 84 V bei Vollladung.
So kommt man auch zum Ziel was die Gesamtspannung angeht....
Aber ich bin zu bxxxx, um von der Gesamtkapazität aufgrund der Annahme 72 V Gesamtspannung, zu rechnen und zum gleichen Ziel,
mit anderen Angaben zu kommen...
Gruss Helmut
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
josch91
- PLZ: 10407
Re: Ovaobike
20s bedeutet 20*3,6V(Nominalspannung) = 72VAfunker hat geschrieben: ↑Mi 15. Nov 2023, 15:07Bitte lesen, verstehen und nachrechnen (Daten laut Ducatodriver):
mit anderen Angaben zu kommen...![]()
Kapazität wird anhand der Nominalspannung errechnet, nicht aus der max. Ladespannung.
Die 35E Zellen haben eine Mindestkapazität von 3,35 Ah (womit Ovao eine sehr konservative Rechnung aufstellt). Mit 20 parallel kommt man exakt auf 67 Ah.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Ovaobike
Hallo
bei der MCR-S sollte da stehen Capacity 67Ah*2 =67 Ah
Gruß Frank
Gruß Frank
Der craf
- PLZ: 67166
Re: Ovaobike
Denke ich werde mir die m holen
