Programmierung Lingbo LBC006.555D
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Beitrag von Uwe72 »
Moin
Chopper6.0
Nichts zu danken 🙂
Immer wieder gern 😁
GT EVO ,HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
TheROK
Roller: HL6.0
PLZ: 8
Land: CH
Beitrag von TheROK »
Hallo zusammen!
Gerade eben im Forum angemeldet allerdings schon länger am mitlesen...
Ich bin sehr froh, dass in diesem Thread noch was geht. Ich habe mir vor ca. 1.5 Jahren einen HL6.0 gekauft - der wurde von jemandem direkt aus China importiert. Das Fahrzeug lief allerdings ein gutes Stück zu schnell. Ich habe bei div. Shops im Umkreis versucht das korrigieren zu lassen - beim letzten hatte ich (im letzten Herbst) "Erfolg" - jetzt habe ich (mit einem Service, der dazu geführt hat dass die Bremsen sich nicht mehr richtig lösen) CHF 200 weniger und eine Maximalgeschwindigkeit von 39km/h.
Ich wollte es nun selbst in die Hand nehmen. Ich habe mir zuerst einen RS485 USB Adapter gekauft der VCC+GND hat => Resultat: mit der V3 Software: Timeout. Danach hab ich mir genau den von Amazon gekauft der hier empfohlen wird: https://www.amazon.de/dp/B016IG6X7I?psc ... ct_details - Resultat: Timeout.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe x-mal überprüft ob auch alles richtig angeschlossen ist und der 555D controller blinkt nach Anschluss von VCC+GND.
Ich wäre um eure Hilfe wirklich sehr dankbar - mit den 39km/h macht das wirklich keinen Spass.
(Und zu dem Laden möchte ich nicht mal mehr in die Nähe)
TheROK
Roller: HL6.0
PLZ: 8
Land: CH
Immer das gleiche mit den Noobs...
So wie es aussieht hab ich es gefunden.
In einem anderen Foreneintrag (den ich jetzt natürlich nicht mehr finde) gab es die Version "Gen 3 software LB GUI V121.18.0329".
Mit dieser Version konnte ich jetzt tatsächlich auf den Controller zugreifen!
Wer die gleiche software findet - Achtung und immer mit Export eure gemachten Einstellungen exportieren. Wie es mir scheint, sind die Upload/Download Buttons vertauscht (oder ich verstehe es anders rum als die Chinesen)
Korrekt, die GUI für Lingbo Controller geht nicht vom Laptop aus, auf der sie läuft, sondern geht IMMER vom Controller aus. Das verwirrt am Anfang massiv, und später doch immer wieder, auch wenn man es schon weiß :lol:
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
@TheROK, prima, dass es geklappt hat. Hier nochmal der Link zu den Links, wo die Software-Varianten zu finden sind
viewtopic.php?p=317321#p317321.
Schöne Grüße, Bertolt
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Das Thema mit der SW hatte ich auch, ich brauche aber V5. Diese liegt beim Verkäufer online.
About LingBo LBMC Gen 5 Controller
1).Software and User Manual Download
https://www.dropbox.com/sh/2yuly30y734x ... BjFCa?dl=0
User manuals passcode: dundrive12
Das Passwort ist zum entzippen von V5.
2).Pls. download the USB driver, Softeware.If the software connection communication fails, please try to install the patch.
3).Gen 5 software is suitable for HK5A,HK5L,HJ5A version of the controller
TheROK
Roller: HL6.0
PLZ: 8
Land: CH
Da es schon mehrfach erwähnt wurde, dass keiner einen passenden Stecker für den controller findet - schaut am besten auch hier mal rein:
viewtopic.php?f=9&t=39555
Hab ein 3D Druck Modell als Jumper-Kabel Adapter gebastelt, vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen.
EisenWerk
Roller: Chopper 6.0 ……
PLZ: 66
Beitrag von EisenWerk »
Servus, ich hätte da mal ne Frage an alle mit nem 72V Umbau.
Mein Akku kann ohne Probleme 100a bereitstellen, der Controller jedoch lässt sich nicht über 55A anheben.
Gibts da irgend nen Trick oder Kniff?
Kabeldurchmesser wurden angepasst. So 75A wären ideal.
danke schonmal im Voraus für die Hilfe!
Bullimann
Roller: Inoa SLI 6
PLZ: 57635
Beitrag von Bullimann »
BadSpencer hat geschrieben:
Do 11. Mai 2023, 01:04
Update zum vorherigen Beitrag.
Es liegt am blauen USB-Stecker.
Heute den Anderen erhalten und siehe da, bin drin. 😁👍🏼
Also Zusammenfassung:
Controllertyp: 555D EU Version
Für die Stromversorgung mit 3,3V
https://amzn.eu/d/0KhCy8j
Und
Für die Datenübertragung
https://amzn.eu/d/4RiA26G
Angeschlossen mit Jumperkabeln am Controller, Stromversorgung nur über USB.
Vorgehensweise wie im Beitrag von ReherBouwe2017 auf Seite 8.
Dann sollte es eigentlich klappen.
Gruß Spencer
Hi
Meinst Du mit blauem USB Stecker die USB 3.0 Variante? Man muß also ein "altes" USB Kabel nehmen?
EDIT: Habe es verstanden. Aber warum hat es dann den 6 pol. "Diagnose" Steckplatz?
BadSpencer
Roller: Luqi HL 6.0
PLZ: 31547
Beitrag von BadSpencer »
Bullimann hat geschrieben:
Sa 20. Jul 2024, 11:21
Und
Gruß Spencer
Hi
Nein, nicht blau im Sinne von USB 3.0 . Sondern in den vorherigen Posts wird ein blauer Adapter gezeigt, der hat bei mir nicht funktioniert.
