Kann ich die mir verlinkten
http://www.ev-power.eu/WINA-30Ah-100Ah/ ... html?cur=1
Höhenmässig einbauen bei nur ca 20,5cm platz, die haben aber auch schon 18,7cm Höhe
Mfg
2Alf20658 hat geschrieben:Ich würde einen 48 Volt-Roller nicht mit 60 ( eigentlich 64 Volt = 20 * 3,2 Volt Nominalspannung ) Volt befeuern wollen, bedenke das beim Laden der Zellen eine Strangspannung von 72 Volt entsteht. Diese baut sich dann auf 69 Volt ab um dann mit Konstantspannung zuende geladen zu werden. Selbst im Betrieb ist dann bei Deinem Roller eine Spannung von oberhalb 64 Volt zu erwarten ( bei meinem 62 Volt ), zwar nicht lange, aber die Spannung ist da. Und das würde ich dem 48 Volt-Controler nicht zumuten wollen. Ausserdem ist ja da noch der DC-Wandler. Welchen Spannungsbereich deckt der denn ab ?
