E-Max (90 S) Probleme/Problemchen
Idealist
Re: E-Max (90 S) Probleme/Problemchen
Beitrag von Idealist »
Danke!
Wenn ich mal wieder Langeweile habe... :P
Im Moment bin ich einfach froh, dass er gut läuft (never touch a running scooter :D )!
rollermax
Beitrag von rollermax »
Hi, das mit dem Tacho kenn ich auch. Die letzten 2 Winter stand mein E-Max nachts im Freien (ohne Überdachung, da auch schon mal draufgeregnet oder geschneit), da ging der Tacho morgens auch nicht. wenn die Luftfeuchtigkeit recht hoch war musste es auch gar nicht so kalt sein wie bei trockener Luft, ich glaube der Tacho ist einfach nur eingefrohren. Die ganze Tachoeinheit scheint mir auch nicht so dicht zu sein. Bei meinem Roller war da auch schon die Scheibe öfter mal beschlagen.
Eine "Dackelgarage" hat nicht wirklich geholfen. Tagüber kann ich den Roller jetzt in einer Unterstellhalle parken und für nachts hab ich mich bei einem Nachbarn in die Garage eingemietet. Bis jetzt sieht es in diesem Winter gut aus.
RM
Idealist
Ha, hab' ich's mal wieder beschrieen:
Ich war heute fast wieder zu Hause, da hat der E-Max mal wieder 'Gas' gegeben, ohne dass ich am Griff gedreht hatte - auch beim Abstellen. Ich musste ihn ausschalten, damit er Ruhe gab.
Jetzt kommt beim Einschalten mit dem Schlüssel die Fehlermeldung 'Gasgriffschutz beim Einschalten' oder so ähnlich.
Rien ne va plus.
Da wird wohl wieder ein Drähtchen locker sein und Kurzschluss verursachen!? Das muss leider bis zum Wochenende warten, und ich werde morgen wohl wieder mal StraBa fahren dürfen. :x
Dann solltest Du dir nochmal deine Lötstelle am Kabelsortierstecker links am Lenkkopf ankucken. Wenn ich Vollstrom gebe und dann die Zündung einschalte meckert mein Controller auch......
Leider ist das beim e-Max so, daß die Bremshebel den Controller nicht unterbrechen.
Idealist
Yepp! Repariert.
Die anderen beiden Drähtchen (das schwarze und das grüne) am Stecker des 'Gasgriffs' waren jetzt auch ab (siehe
beitrag.php?p=14972)
Ich kann nur empfehlen, wenn Ihr so ein Problem habt, verarztet gleich alle Adern. Bei der 'Original-Qualität' :x fallen früher oder später alle Kontakte aus.
Hätte ich auch gleich machen sollen!
Idealist
Äh, heb' mich ma einer von der Leitung.
Wat is?
Idealist
Frust :!:
Ich war schon drauf und dran, hier meiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen, dass der Roller bald ein Jahr ohne Probleme läuft, und jetzt das:
Nach 4 Stunden unbeaufsichtigten Ladens (wie fast immer) bringe ich Müll raus und höre meine Junsis piepsen wie verrückt und es riecht warm irgendwie "metallisch/elektronisch".
Was stelle ich fest?
Das Ladegerät so heiß, dass ich es fast nicht mehr berühren kann. Alle Zell-Spannungen sind bei etwa 4,5 V!
Das muss ich jetzt erstmal verdauen und wieder einen klaren Kopf kriegen. Sch... :evil:
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Sch...... :twisted:
Mit Glück war das nicht zu lange für die Akkus und die tun so, als wäre das eine Initialladung. Spannend ist aber, was beim Ladegerät schief gelaufen ist. Denn das ist ja schon heftig an Überspannung.
joggel83
Beitrag von joggel83 »
Zum Glück bist du noch mal raus und hast rechtzeitig gerochen das etwas nicht stimmt.Ich möchte mir nicht vorstellen was passiert wäre wenn das Ladegerät länger eingesteckt gewesen währe.Mir ist vor ca.2 Monaten ein Ladegerät über Nacht durchgebrannt.Zum Glück ohne Folgen,seit dem Lade ich nur noch Tagsüber.Ich an deiner Stelle würde dem Ladegerät nicht mehr Trauen und mir ein neues besorgen.
Zurück zu „E-Max“
