GK-183 Umbau auf Sky Energy, 60Ah LiFePo4
elfo27
PLZ: 65428
Re: GK-183 Umbau auf Sky Energy, 60Ah LiFePo4
Beitrag von elfo27 »
Mit Deinem "45er" kann Dir ja auch gar nix passieren :D
Aber klar doch, in einer 30er Zone kann es selbst einen echten "45er" erwischen :twisted:
elfo27
PLZ: 65428
2Alf20658 hat geschrieben:
25€uronen in einer 30er-Zone... :twisted:
Blitzmarathon in der 30er Zone? Ich dachte, das machen die nur auf A und B.
Naja, ist ärgerlich, aber Du wirst es verschmerzen können
Zelle 10 ist ja echt verheerend drauf :shock: Wobei das die einzige ist, die ein nahezu gerade, durchgehende Linie hat. Hast Du die separat unten ans Bild geheftet?
Nur 650mAh parallel zu einer 60Ah Zelle macht da einen spür- bzw. messbaren Unterschied? Etwas über 1% der Nennkapa? Das muss ich mir auch mal überlegen...
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Beitrag von ZukunftERoller »
Schön, dass Ihr mich daran erinnert, nach einer fast zweimonatigen Mess-Auszeit auch mal wieder mit den Junsi's + evt. Labornetzteil an die Zellen ranzugehen ;)
Den Trick mit der zus. kleinen Zelle, damit werde ich mich vllt. auch noch befassen...
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
......immer wieder interessant, wie ein Elektriker 4kW an einer Steckdose nachlädt. Gemeint waren wohl 4kWh, was einem Verbrauch (einschließlich der Ladeverluste) von 4000Wh : 65km = 61,5Wh pro Kilometer entspricht.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Sei halt nicht so kleinlich, wir wissen doch was er damit sagen will. Plus und Minus wird er schon nicht verwechseln. :lol:
kW/h = das geht gar nicht. (Sind auch keine kWh pro Jahr)......
Wenn dein Roller auf einer Strecke von 65km 4kWh ab Steckdose verbraucht hat, wären es rund 6kWh auf 100km. Ein Elektrogolf braucht auf 100km etwa 20...24kWh ab Steckdose. Also sind unsere Elektroroller um den Faktor 4 sparsamer als Autos......
Unsere Rollerakkus haben meist 48V,60V oder 72V Nennspannung. Mein 48V Roller zieht auf ebener Strecke bei 45km/h 20,83A. Watt sind bekannlich Volt x Ampere = 48V x 20,83A = 1000W. Bin ich 1 Stunde lang so gefahren und 45km weit gekommen, habe ich 1000Wh oder auch eine kWh verbraucht - ab Akku, nicht ab Steckdose. Auch eine (Verbrauchs)-Angabe pro Kilometer ist möglich: 1000Wh : 45km = 22Wh pro Kilometer.
Mein Jahresverbrauch bei den Stadtwerken waren rund 1.350kWh. 1.200kWh fürs Haus und rund 150kWh für die beiden Elektroroller. Mit den 150kWh bin ich rund 3.000km elektrisch gefahren. Auch mein Erdgasverbrauch wird in m³ gemessen, aber in kWh abgerechnet.
Ach ja, Arbeit durch Zeit = Leistung. Also Leistung mal Zeit ist wieder Arbeit = Verbrauch. Nur kW/h gibt es wirklich nicht......
Zurück zu „Goldenkey (GK)“
